Одностадийное проектирование в Tekla Structures
77. Одностадийное проектирование в Tekla Structures
Суть одностадийного проектирования
Одностадийное проектирование является логическим развитием последовательности проектных работ.
На данный момент проектирование ведется поэтапно с четким разбитием на комплекты документации такие как КМ, КМД, КЖ, ППР и прочие.
При таком подходе над проектом последовательно работают разные проектировщики, специализирующиеся на конкретном типе работ.
По завершению своей части работы проект передается следующим инженерам.
Применение САПР Tekla Structures позволяет не передавать документацию поочередно для проектирования КМ, КЖ, КМД и прочие, а проектировать одновременно все разделы,пользуясь общей 3D моделью.
Вследствие этого метода разделение на комплекты остается условным.
Конструкция здания или сооружения проектируется полностью, а комплекты документации КМ, КЖ, КМД и прочие становятся всего лишь отображением уже готового в 3D проекта.
При этом любой инженер обладает исчерпывающим набором актуальной информации о проекте.
Преимущества одностадийного проектирования
- Проект имеет одну централизованную между инженерами модель.
- Изменения любого инженера будут видны остальным разработчикам проекта.
- Отсутствует проблема, связанная с внесением изменений в проект.
- Изменения, внесенные в конструкции железобетонные,обязательно смогут увидеть разработчики металлоконструкций.
- Возможность моментального определения коллизий в результате внесения изменений в модель.
- Значительное сокращение времени на разработку проекта,так как работа ведется не последовательно, а параллельно.
- Значительное сокращение трудозатрат.
- При проектировании КМ расчетная модель строилась в одной программе, а чертежи делались в другой. Теперь же возможно использовать одну модель для этих целей. Благодаря автоматизированному обмену данными стали невозможными ошибки, связанные с постоянными внесением изменений на разных стадиях проекта. Таким образом эти изменения легко контролировать.
Недостатки одностадийного проектирования
- Одностадийное проектирование более требовательно к уровню подготовки персонала.
- Требуются инженеры,которые способны разрабатывать любые разделы документации на высоком уровне.
- Подготовка таких универсальных специалистов является главной проблемой во внедрении одностадийного проектирования.
- Необходимость изучить сразу несколько программ одновременно: Tekla Structures и Robot Structural Analysis.
Читать далее >> Примеры работ, модели и чертежи проектов
