Обрезка деталью в Tekla Structures
28.4 Обрезка деталью в Tekla Structures[править]
Последний оставшийся инструмент – Обрезка деталью, либо, иначе, Обрезать деталь другой деталью.
Находится все в том же меню и панели инструментов:
Этот инструмент применяется значительно реже других.
Рассмотрим принцип работы и случаи, когда данный инструмент, как правило, применяется.
Используется он немного по-другому, чем предыдущие.
Мы активируем его.
После указываем деталь, из которой будет вычитаться другая деталь.
Далее указываем на деталь, которая будет вычитаться.
Стоит помнить, что после срабатывания данного инструмента, вычитаемая деталь остается на месте.
Собственно, действием является создание антитела по ее образу и подобию.
Если же обрезающую деталь удалить, будет виден результат.
Стоит еще отметить, что замкнутые полые тела буду вырезаны, как сплошные.
Это касается, в первую очередь, труб.
Рассмотрим свойства данного выреза:
Можно наблюдать, что его свойства совпадают с тем объектом, которым он был создан.
В отличие от выреза многоугольником, материал остается таким же, какой был у объекта-родителя. Однако, менять его не следует.
А вот профиль, как и в прошлом случае, менять можно.
Причем, в таком случае, вырез будет меняться соответственно:
Как видим, у профиля также можно менять положение.
Однако, сделать таким образом небольшой зазор практически невозможно.
Рассмотрим несколько типичных случаев применения данного инструмента.
Во-первых, вырезом другой деталью удобно делать вырез круглым параметрическим профилем.
К примеру, для пластины и стержня, который хотим из нее вырезать:
После вырезания удалим сам стержень, оставляя только подрезку:
Теперь, изменяя профиль подрезки, мы можем регулировать диаметр отверстия:
Данный способ является довольно удобным для создания отверстий, однако, для обеспечения быстрой работы в модели, злоупотреблять им не стоит.
Разработчики советуют по возможности его избегать. Наиболее оптимальным инструментом для создания отверстий (как круглых, так и овальных) является инструмент "создать болты" (подробнее про болты см. главу 29).
Второй вариант, когда удобно использовать данный инструмент, - это сложное обрезание труб:
Обрезаем трубы одна об другую:
Теперь, комбинируя угол вращения и режимы отображения, можем осмотреть каждую из них:
Как видим, трубы обрезаются весьма точно, что потом можно отобразить на чертежах.
Читать далее >> Список видов в Tekla Structures
