Обозначение сварных швов в Tekla Structures
64. Обозначение сварных швов в Tekla Structures
Сварные швы обозначаются несколькими способами.
Конкретный тип обозначения швов определяет технолог на заводе изготовителя.
Типы обозначения сварных швов:
1) Обозначение крестиками и штрихами линию шва
2) Обозначение выноской типа шва, катета и прочих характеристик.
3) Смешанное обозначение.
При выборе метода обозначения сварных швов учитываются мнение заказчика.
Более сложные системы маркировки сварных швов могут в значительной степени повлиять на стоимость заказа, так как на обозначение сварки тратится до 50% времени обработки чертежа.
Определившись с типом маркировки, необходимо выбрать метод ее прорисовки.
1) Твердотельно прорисовывать все швы в модели, а далее в полуавтоматическом режиме наносить обозначение сварных швов, используя плагины.
Такой метод крайне трудоёмкое, так как приходится прорисовывать абсолютно все швы.
Так же возникают сложности с внесением изменений в проект по ходу проектирования.
В любом случае ручная доработка чертежу будет требоваться, вопрос только в количестве таких доработок.
2) Сваривать детали, не указывая сам шов.
В таком случае катет рисуется по произвольной траектории и не отражает действительность.
Швы будут прорисованы в ручном режиме с использованием плагина WedlApp
Читать далее >> Печать чертежей в Tekla Structures
