Обзор возможностей и предназначение Tekla Structures
2. Обзор возможностей и предназначение Tekla Structures
Tekla structures является крайне гибким комплексом для проектирования разнообразных конструкций.
Tekla Structures наиболее удачно применима для разработки следующих комплектов строительной документации:
- КМ - Конструкции металлические. Расчет и чертежи.
- КМД - Конструкции металлические деталировочные.
- КЖ - Конструкции железобетонные.
- КД - Конструкции деревянные.
В Tekla Structures возможно разрабатывать и иные комплекты строительных чертежей, однако целесообразность этого следует оценивать более внимательно.
Наибольшая эффективность применения Tekla Structures достигается при разработке одновременно нескольких типов комплектов документации.
Применение Tekla Structures при разработке КМД является целесообразным в любом случае.
Следует особо отметить, что сам редактор не содержит расчетного ядра, но позволяет создавать на своей основе готовые расчетные схемы и передавать их в некоторые наиболее распространенные в мире расчетные программы.
Основные преимущества использования Tekla Structures:
- Крайне низкие требования к компьютерам. Как результат, возможность создания крайне больших моделей на стандартных компьютерах.
- Возможность одновременной работы большого количества инженеров над одним проектом – многопользовательский режим.
- Автоматический поиск одинаковых деталей. Автоматическая нумерация деталей и отправочных марок (сборок) КМД.
- Автоматическое нанесение маркировки номеров деталей на чертежах сборок (КМД).
- Автоматическая маркировка сборок (отправочных марок) на чертежах монтажных схем (КМД).
- Автоматическая генерация чертежей отдельных деталей с размерами (КМД).
- Автоматическая генерация сборочных чертежей (КМД).
- Автоматическая генерация чертежей железобетонных конструкций.
- Автоматическая генерация любых табличных данных на чертежах.
- Автоматическая генерация любых отчетов: как текстовых, так и в форматах EXCEL.
- Возможность пакетной печати всего проекта как на принтере, так и в разнообразные форматы файлов.
- Возможность обмена данными с другими программами, используя выгрузки в БД. Удобная связь с 1С.
- Возможность включать в состав проекта 3D модели из огромного списка сторонних программ.
- Автоматическая генерация файлов для управления станками с ЧПУ.
- Автоматическое обновление чертежей с удалением неактуальных.
- Невозможность выдачи чертежей, размеры в которых не совпадают с 3D моделью.
- Гибкость настроек редактора.
- Удобный интерфейс создания соединений.
- Высокая итоговая производительность.
Примеры проектов, выполненных в Tekla Structures:
Читать далее >> Системные требования Tekla Structures
