Настройки свойств чертежа в Tekla Structures
68. Настройки свойств чертежа в Tekla Structures
Настройки свойств чертежа частично дублируют свойства вида.
Отличие в уровне приоритета. Управлением свойств чертежа можно менять множество свойств, выделяя чертежи в базе чертежей, а для изменения свойств нет необходимости заходить внутрь чертежа.
Если в чертеже свойства конкретного вида уже изменяли свойства, дублируемый в свойствах чертежа, то такие виды считаются видами с уникальными настройками, и свойства чертежа имеют более низкий приоритет и не будут изменять свойства таких видов.
Разумеется, есть и свойства, которые присущи только свойству чертежа или только свойствам вида.
Так имя чертежа, размер чертежа и выбранные компоновки назначаются на весь чертеж одновременно и не могут быть применены к конкретному виду на чертежи, так как на одном чертеже может размещаться много видов.
Атрибуты чертежа
1) Имя.
Данный атрибут можно использовать для вывода этого атрибута в любом месте чертежа.
Воспользуемся им для разделения чертежей на комплекты КМ, КМД, КЖ и проч. Рекомендуем в этом поле вписывать название комплекта, причем название комплекта должно быть с точкой в конце.
Точка в конце необходима для удобной фильтрации по комплектам, так как слово “КМ” частично присутствует в “КМД”, и попытка фильтровать чертежи по КМ будут выведены и чертежи КМД, так как они содержат эти литеры.
А вот фильтр “КМ.” Не будет обладать таким недостатком. Это же замечание относится и к КЖ и КЖИ.
Данный атрибут рекомендуем отображать на чертежах в основном штампе.
2) Заголовок 1
Данный рекомендуем использовать для описания находящихся на чертежах объектах.
3) Заголовок 2 – Данный атрибут может хранить любую необходимую информацию о чертеже и выводиться в любое необходимое место на чертеже,либо просто указывать не принадлежность чертежа к тому или иному типу. Заполнять его не обязательно
4) Заголовок 3 – Как и заголовок 2
5) Вид. Это меню различно для разных типов чертежей ввиду того, что настраивает уникальные параметры размещения видов, и они разные у разных типов чертежей.
Рассмотрим свойства чертежей общего вида в закладке ВИД для сборочных чертежей типа “A”
Закладка виды.
Позволяет выбрать, какие виды будут гарнироваться принудительно каждый раз, какие принудительно отключены, а какие определяются автоматически, а соответственно генерируются только при необходимости.
Настройки количества, генерируемых видом, можно производить, как до генерации чертежей, определяя тем самым необходимые к генерации виды, так и после, убирая или добавляя необходимые вилы.
Закладка Атрибуты
Закладка укорачивание. Эта закладка повторяет ранее разобранную в свойствах вида.
С разницей только в том, что эти свойства могут быть применены для вновь создаваемых чертежей.
Закладка метка. Эта закладка повторяет ранее разобранную в свойствах вида.
Свойства вида для чертежей общего вида – атрибуты
1- Масштаб генерируемого вида. Можно менять даже после генерации чертежа.
2- Расширяет границы вида по всем осям на указанное количество мм.
3- Не использовать, так как разрезы с него делаются некорректною. Всегда НЕТ.
4- ******
5- Указывает откуда будут считаться высотные отметки.
6- Если выдрана не плоскость вида, то можно указать другую высоту.
Свойства вида для чертежей общего вида – План расположения анкерных болтов.
1-
2-
3-
4-
Свойства вида для чертежей отдельных деталей– атрибуты
6) Зашита. Данная настройка позволяет контролировать, какие типы объектов будут перекрывать или нет другие объекты.
7) Определенные пользователем атрибуты.
Этот пункт с пользовательскими переменными.
Так мы используем его для задания переменных необходимых при оформлении чертежей и прочие.
Так пользователи среды (локализации) topengineer доступны переменные,необходимые для отображения имен проектировщиков в основном штампе чертежа.
Располагаются они в закладке Чертежи
Пользователь может выбрать в базе данных все чертежи сразу или группу чертежей и применить свойства, необходимые для оформления.
В базе чертежей.
Наименование введение в эти поля отображаются в списке чертежей и непосредственно в самих чертежах.
Пример списка чертежей с отображаемыми пользовательскими переменными
Так же тут возможна ручная корректировка номера чертежа и количества чертежей.
Находясь, в списке чертежей можно сразу вызвать пользовательские атрибуты чертежа: сочетанием горячих клавиш ALT+U
Для массовой перенумерации чертежей рекомендуем использовать бесплатное приложение для перенумерации чертежей.
А данном меню можно разместить информацию, повторяющуюся на чертежах.
А данном случае мы используем это для указания примечаний к чертежам сборочным.
Если не указывать никаких примечаний, то оно отобразятся стандартные.
Если вписать дополнительные примечания, то они появятся так же на чертеже вместе со стандартными.
Так же тут есть 2 пункта, которые позволяют отключить стандартные примечания или отключить 1 пункт стандартных примечаний, говорящих об определённых отклонениях для данной марки (сборки).
Все эти свойства крайне удобно применять к выбранным в базе чертежам.
Таким образом крайне удобно вносить одинаковую информацию в сотни чертежей одновременно.
Пример стандартных примечаний
Читать далее >> Компоновки чертежей в Tekla Structures
