Каталог метизов в Tekla Structures
35. Каталог метизов в Tekla Structures[править]
Существуют два каталога метизов: первый - это каталог отдельных элементов: гайки, шайбы и тп; второй - каталог комплектов метизов.
Каталог болтов содержит информацию о тех или иных видах болтов и их компонентов.
Болты отображаются в виде списка. В рамке справа отображаются характеристики текущего болта.
Новые болты также можно добавлять или удалять. Кнопка "Обновить" обновляет список болтов.
В окне справа можно изменить характеристики выбранного болта по стандарту, диаметру, длине, весу и т.д.
Также, в выпадающем окне "Тип" можно изменить тип болта или, например, изменить его на гайку.
Далее, перейдем в "Каталог комплектов болтов".
Комплект болтов - это стандарт, по которому собирается болтовое соединение: в нем, помимо текстовых полей с именем, материалом и проч., есть выпадающие окна, которые указывают нормы, по которым подбираются элементы соединения.
Кнопка "Доп.расстояние" устанавливает длину свободной части болта.
Экспорт каталога болтов используется для переноса характеристик болтов из одной модели в другую.
При нажатии на данную кнопку появляется ссылка на местоположение файла каталога.
Читать далее >> Применение пользовательских компонентов в Tekla Structures
