Изменение части атрибутов любого объекта в Tekla Structures
12. Изменение части атрибутов любого объекта в Tekla Structures[править]
Ранее мы уже рассматривали кнопку в свойствах колонны «Добавить/убрать галочки».
Немного закрепим данный материал.
Итак, галочки существуют практически во всех свойствах объектов Tekla.
Как правило, они используются для того, чтобы скопировать на другие существующие объекты определенную часть параметров из окна свойств.
Но есть случаи, когда они действительно отвечают за создание некоторых атрибутов, это мы рассмотрим ниже.
Пока остановимся на атрибутах для копирования.
Вот несколько вариантов типов объектов, у свойств которых есть данные галочки:
Как видим, они находятся напротив всех возможных полей.
Не забываем об удобной кнопке «Добавить/убрать галочки» снизу справа окна.
Она удобна тем, что снимает галочки со всех вкладок окна свойств одновременно.
Покажем, как именно включенные/выключенные галочки влияют на изменение свойств объектов:
Далее идут несколько примеров того, что будет при применении части свойств красной балки к зеленой:
А) Если нужно изменить только профиль и ничего более:
Б) Если нужно изменить цвет и сталь:
В) Если нужно изменить все параметры, кроме префикса сборки:
То есть, благодаря этим галочкам мы можем быстро и осознанно применять и модифицировать разные свойства объектов.
Это удобно, например, тем, что можно изменить сразу любое количество балок марки, скажем, Б1 на Б2 только оставив свойства префикса сборки, класса и профиля.
Читать далее >> Создание балок в Tekla Structures
