Запуск Tekla Structures
4. Запуск Tekla Structures
При запуске Tekla Structures следует выбрать нужную среду (локализацию).
Если среда (локализация) всего одна, то пункт с возможностью выбора среды будет отсутствовать.
При выборе среды topengineer доступна возможность выбора одной из ролей: КМ, КМД, КЖ, Полная.
Роли позволяют разграничить работу инженеров над разными комплектами документации.
Так при выборе роли КЖ буду доступны отчеты, ведомости и прочее, необходимое только для проектирования этого раздела проекта.
При выборе роли ‘Полная’ доступны все отчеты и ведомости одновременно.
Роль можно выбирать в момент загрузки программы. При последующих входах возможна смена роли.
Далее следует выбрать конфигурацию. Конфигурация – тип приобретенных лицензий.
На данный момент существуют следующие виды лицензий.
- Full
- Steel Detailing
- Precast Concrete Detailing
- Cast in place
- Engeneering
- Construction Managment
- Viewer
- Drafter
- Tekla Structures Primary
Стоимость каждого вида лицензии разнообразна, так же, как и доступный функционал.
PRI – Primary - Базовая
ENG - Engineering - Проектирование
PCD - Precast Concrete Detailing - Детализация сборного железобетона
STD - Steel Detailing - Детализация стальных конструкций
FULL – Full - Полная
По возможности выбираем full
Читать далее >> Создание нового проекта
