Выделение групп точек в Tekla Structures
18.4 Выделение групп точек в Tekla Structures[править]
Для работы с объектами, которые состоят из нескольких точек, удобно уметь выделять их группами.
Для этой цели тоже есть несколько методов.
1) Представим, что у нас есть колонна и ее опорная пластина.
Пластина была нарисована по профилю колонны, т.к. это один из наиболее быстрых способов.
После этого ее нужно растянуть на 50 мм наружу от контура колонны.
Для этого, очевидно, нужно выделять по две точки и перемещать их от грани. Итак:
Как мы уже знаем, точку можно выделить, просто щелкнув на нее.
Первый метод заключается в том, что мы выделяем пару, скажем, верхних точек.
Сперва верхнюю левую, после удерживаем клавишу Ctrl и выделяем верхнюю правую:
Далее осталось их просто переместить.
Нажимаем комбинацию Ctrl+M, выбираем одну из точек, затем направление, и еще раз нажимаем левой кнопкой мыши:
Далее рассмотрим второй метод, который является более удобным, т.к. не требует точных попаданий в точки.
2) Продолжим предыдущий случай. Итак, теперь нам нужно выделить две правые точки.
Сделаем это рамкой выделения. Не забываем, что рамку мы ведем слева направо.
- Итак, выбираем пластину.
- Потом зажимаем Alt.
- Проводим рамку так, чтобы обе нужные точки попали в нее.
- Отпускаем мышь (Alt удерживаем до конца):
Также можно комбинировать эти два метода между собой и отдельно.
Например, выделить точку нажатием, а потом, удерживая Ctrl, выделить еще несколько точек рамкой.
Полную последовательность действий рассмотрим ниже:
А) Выделяем деталь, в которой хотим выбрать несколько точек:
Б) Выбираем начальную точку детали (желтую):
В) Теперь зажимаем Ctrl. Далее, удерживая его, нажимаем еще и Alt.
Теперь обводим рамкой точки, которые нужно дополнительно выделить:
Читать далее >> Перемещение групп точек в Tekla Structures
