Арматурный стержень в Tekla Structures
33.1 Арматурный стержень в Tekla Structures[править]
В тех случаях, когда арматурный стержень представляет из себя непростой элемент (например, фиксатор толщины защитного слоя - лягушка),
или же использование пары стержней более оправдано, чем использование компонента, то используют инструмент "Создать арматурный стержень" или "Создать группу арматурных стержней".
Для перехода в меню создания арматурного стержня перейдем в меню:
Детализация - Создать армирование - Арматурный стержень
Для создания отдельного стержня или группы стержней выберем нужный инструмент и укажем отлитый элемент,
внутри которого должен располагаться стержень. Далее, по аналогии с инструментом "Составная балка", определим
форму нашего будущего арматурного стержня и нажимаем пробел или MMB (средняя клавиша мыши) для его создания.
Ниже на рисунке изображена форма арматурного стержня, которая была создана в пределах отлитого элемента.
Рассмотрим далее основные свойства, которые доступны для работы с отдельным арматурным стержнем.
Перейдем в меню свойств арматурного стержня при помощи двойного нажатия левой клавиши мыши.
Т.к. мы создали отдельный стержень, то, кроме вкладки "Общие", в меню свойств больше ничего не будет доступно.
Вкладка "Группа" отвечает за настройки нескольких стержней.
Рассмотрим первую часть окна, содержащую в себе группу свойств "Арматурный стержень":
- Префикс - определяет то, какой префикс будет присвоен нашему стержню после нумерации
(если ничего не указано, то для маркировки используются только цифры);
- Начальный номер - определяет стартовую позицию стержня, с которой начнется нумерация всех последующих стержней;
- Имя - определяет имя для нашего арматурного стержня (удобно использовать при фильтрации и создании отчетов);
- Группа параметров "Размер", "Сорт", "Радиус изгиба" определяются в зависимости от типа используемых стержней
и класса принятой арматуры. Радиус гиба вычисляется автоматически на основании конструктивных соображений.
Для добавления на концах арматурных стержней крюков для анкеровки служит раздел Крюки диалогового окна.
Всего доступно 4 варианта возможной формы крюков.
То, каким образом осуществляется настройка стандартных крюков, рассматривать не будем, упомянем лишь о последнем
типе "Нестандартный крюк". Данный тип крюка может пригодиться в том случае, если набор параметров из тех, что
доступны для первых 3-х типов, недостаточен для создания требуемой формы арматурного стержня.
Форма нестандартного крюка определяется всего лишь тремя параметрами (см. рис. ниже)
Последняя группа свойств "Толщина покрытия", находящаяся в нижней части окна "Свойства арматурного стержня",
отвечает за отступы стержня от грани бетонного элемента. Данные свойства позволяют задавать толщину
защитного слоя стержней, не прибегая к использованию команды смещения.
Толщина для защитного слоя может задаваться для стержня как в плоскости размещения (по глубине),
так и по торцам стержня относительно боковых или торцевых граней.
Ниже рассмотрен пример, иллюстрирующий то, каким образом задаются отступы арматурных стержней
от своего первоначального положения. Стержень был создан по середине ширины балки в продольном направлении.
Примечание
Рассмотрим сложный арматурный стержень. Для начала необходимо его построить.
Для закрепления попробуем нарисовать самостоятельно сложный стержень:
- Построим любой бетонный элемент
- Далее построим некоторое количество точек, для чего используем вспомогательную геометрию "поделить точки на линию"
- При делении на 9 частей, получим следующее:
- Построим на точкам сложный стержень
Теперь самое интересное: радиусы одинаковые. Если нужно задать разные радиусы в арматурном стержне, необходимо проставлять их через пробелы.
Последнее число будет означать, какие радиусы скругления будут создаваться в дальнейшем.
Читать далее >> Группа арматурных стержней в Tekla Structures
