Здравствуйте.
Может кто сталкивался с такой проблемой и сможет подсказать куда капать. Имеется Текла 2019i и модель с общим доступом. Только у одного сотрудника и только с этой моделью если попытатьтся внести ЛЮБЫЕ изменения в ЛЮБОЙ элемент, то этот затронутый элемент меняет свою стадию на нулевую. Т.е. даже если у любого объекта поменять стадию в ручную и сохранить, то после сохранения стадия становится "0" что бы ты не делал. Вот что было предпринято:
- Переустанавливал Теклу через "программы и компоненты" (т.е. папку с Теклой не чистил куда установлена);
- Отчищал папки "autosave", "RefCacheFolders", "TE-Backups", и "TE-Backups_old" в каталоге: С:\TeklaStructuresModels;
- Менял пользователя на Админский на компьютере. Это привело к тому что все объекты становятся 14 стадией вместо 0-й;
У любого другого пользователя всё нормально и после сохранения остаются той же стадией. Переустанавливать полностью систему не хочется и подумываю полностью вычистить всю Теклу и поставить заново, но может есть менее болезненный вариант.
Баг со стадиями в Tekla Structures
Re: Баг со стадиями в Tekla.
Вопрос решился полной переустановкой Теклы. Перед удалением почистил полностью ВСЕ возможные пути с файлами и частично реестр как смог.
Возможно у вас были разные сервис паки а после переустановки все стало на места.
Re: Баг со стадиями в Tekla Structures
Не знаю какой стоял изначально, но когда появилась эта проблема я сначала переустановил на обычную версию (без указания СервисПака) и проблема не ушла. Когда переустановил второй раз, поставил точно такой же СП как и на других машинах + почистил все пеньки и помогло. Может кому пригодится.
