Моделирование сварных швов в Tekla Structures
Сообщение Таран Д. А. » 12 янв 2012, 09:45
В данном разделе Вы можете задавать любые вопросы по моделированию сварных швов.
gad
Re: Моделирование сварных швов в Tekla Structures
Сообщение gad » 14 янв 2012, 20:03
Как можно расчленить "сварной шов по ломаной линии" на отдельные сварные швы? К сожалению не смог этого найти.
Сообщение Таран Д. А. » 14 янв 2012, 21:58
Можем сделать такую штуку :)
Letranger
Сообщение Letranger » 17 янв 2012, 14:46
Скачал с экстранета примочку Welding Tools позволяющую создавать швы автоматически не указывая положение каждой вершины а тыкая только в главные и второстепенные элементы которые необходимо соединить. Настроек в ней куча, но теперь вот мучаюсь как эти созданные швы разбить на куски чтобы по удалять лишние. Есть пункт в настройках создавать швы не логическими и указывать какие из швов при создании оставлять, это конечно хорошая штука, только вот группирует она швы таким образом что при выборе сегмента шва она оставляет не только этот сегмент, а весь полигон из нескольких сегментов. Понять бы и научится предсказывать принцип по которому она их группирует - че-то не вкурю никак. Хочу большую красную кнопку которая взрывает выделенные швы к чертовой матери разбивая их все на отдельные сегменты!
Сообщение CuPo>I<a » 18 янв 2012, 06:53
Letranger писал(а):Скачал с экстранета примочку Welding Tools...
надо еще скачать Dimensioning Tool оттуда же :D тоже логика мало предсказуемая
Letranger
Сообщение Letranger » 18 янв 2012, 18:33
Скачал и этот плагин тоже. Но еще пока до чертежей не дошел в этом проекте и не юзал эту штуку. Помогите, расскажите вообще кто как со сваркой поступает? Мне нужно только для КМ реснички чтобы были или крестики. Ни подписей, ни длинны ни веса металла наплавленного ниче мне не надо. Может кто что посоветовать? Как создать сварку быстро и так же быстро переворачивать швы в чертежах не юзая автокад?
Alex
Сообщение Alex » 19 янв 2012, 08:44
Letranger писал(а):Как создать сварку быстро и так же быстро переворачивать швы в чертежах не юзая автокад?
У нас в Скачать лежит утелита рисовать крестики и реснички.
На выходных ее обновим, были баги, иногда на вертикальной линии криво рисовались.
Кстати пошли немного дальше и переделали эту утилиту в плагин.
Отличие: для работы плагина нужна только SNS.Tekla.Utility.dll и картинки для кнопочек.
Отличие в работе: мы как бы вшили функционал нашего приложения в теклу, теперь чтобы нарисовать сварной шов нужно нажать кнопочку и указать две точки, при этом не будут запускаться никакие приложения.
К тому же получили неожиданный результат - шов рисоваться стал блоком, как в автокаде (правда без возможности масштабировать).
Плюсы:
-не надо никаких сторонних приложений
-можно задать любое сочетание кнопок для быстрого вызова
-простота прорисовки и удаления швов, при необходимости шов можно отразить
-не нужно устанавливать, просто копируется .dll
-возможно в любой момент изменить содержание полилинии (штришки, крестики, смайлики и т.д)
Минусы:
-не клонируется, текла еще не научилась понимать наши полилинии
-при утрировании вида, если зазор м/у частями детали большой, то рисует сплошную линию на месте зазора
Letranger
Сообщение Letranger » 20 янв 2012, 08:23
Спасибо. Хотя так я и в акаде проставлю. Причем еще и быстрее.
Сообщение Таран Д. А. » 20 янв 2012, 12:06
А как быстрее то?
Letranger
Сообщение Letranger » 20 янв 2012, 13:02
VetCad - приложение для акада. Там удобная сварка есть ресничками и крестиками. Чертежи все равно доводить придется под наш нормоконтроль. Хотя конешно хотелось бы делать это в максимально меньшей степени. Но если сравнивать сварку руками проставленную в текле и в акаде - то у меня в акаде точно быстрее получится.
Сообщение Таран Д. А. » 20 янв 2012, 16:04
Letranger писал(а):VetCad - приложение для акада. Там удобная сварка есть ресничками и крестиками. Чертежи все равно доводить придется под наш нормоконтроль. Хотя конешно хотелось бы делать это в максимально меньшей степени. Но если сравнивать сварку руками проставленную в текле и в акаде - то у меня в акаде точно быстрее получится.
Ни в кроем случае в автокаде не доводить чертежи теклы!
Реснички по линиии есть в текле (софтинку мы выложили бесплатно).
Sadubby
Сообщение Sadubby » 20 фев 2012, 11:30
Есть ли необходимость в простановки сварки в модели, если в чертежах она рисуется вручную? Какая ее тогда функция в модели?
Сообщение Таран Д. А. » 20 фев 2012, 11:59
Sadubby писал(а):Есть ли необходимость в простановки сварки в модели, если в чертежах она рисуется вручную? Какая ее тогда функция в модели?
Мы проставляем длину катета и тип шва чтобы они отображались на чертежах в таблице.
Проставлять в миделе твердотельно рисуя каждый шов пока нет смысла. В 18 версии теклы уже точно будет компонент который позволит автоматически прорисовывать штрихи. Но у того метода тоже есть много недостатков. Главный недостаток в том что пройдется каждый шов моделировать.
Тут задаем
Тут отображаем
Builder
Сообщение Builder » 21 фев 2012, 14:09
минус утилиты по отрисовке сварных швов в текле - это то что все реснички сбиваются в кучу при изменении модели и впоследствии обновлении чертежа.
и очень проблемно каждую засечку удалять потом
Сообщение vladimir_a » 21 фев 2012, 14:36
Builder писал(а):минус утилиты по отрисовке сварных швов в текле - это то что все реснички сбиваются в кучу при изменении модели и впоследствии обновлении чертежа.
Так вы новую установите от 7.02.12 она блоком идет
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 15 май 2012, 15:27
Столкнулись сейчас с большой проблемой. попробовали моделировать сварку полноценно - отрисовыванием в модели по линии, указываем тип шва, катет и т.п.
При этом модель (до 1000 элементов, до 1000 сварных швов) стала жутко тормозить - после окончания отрисовывания очередного шва проходит 30-40 секунд, пока текла начнет реагировать. При этом грузиться одно из ядер процессора.
Что это может быть и как с этим бороться?
Сообщение Таран Д. А. » 16 май 2012, 13:42
Ну с ядрами все понятно. Задача неделимая. Ядро будет занято всегда только одно.
Какая у тебя видеокарта? И какой проц?
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 16 май 2012, 14:36
Таран Д. А. писал(а):Ну с ядрами все понятно. Задача неделимая. Ядро будет занято всегда только одно.
пробовал на нескольких компьютерах, I5, I7.
Конкретно мой - I7 920@2.67 Ghz, видео - Radeon 4800 1 Гб.
Дело точно не в видео, так как тормозит не при вращении модели, а именно при операциях с ней - добавлении нового шва, удалении шва (выбираешь шов, нажимаешь del - ждешь 1 минуту). всякие диагностики не помогли. решили проблему так - удалили все сварные швы (оставили комп на ночь), затем сварили все вместе в сборку (обычным способом - приварить деталь к детали) - все летает
Айдар
Сообщение Айдар » 20 май 2012, 12:01
to Владимир Шнейдер
а какая версия, Мн. польз режим?
По всей видимости это из-за типа сварного шва "по ломанной линии". Понимаю что "геморно", но не пробовали делать тоже самое сваркой между двумя деталями корректируя шов положением?
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 20 май 2012, 13:50
Айдар писал(а):to Владимир Шнейдер
17 SR1, проверялось на 18 SR1.
Режим многопольз., вроде пробовали менять, ничего не помогало.
По всей видимости, да. Алексей с topengineer мне подтвердил, что и у него такое было - просто отказались от моделирования сварки, только на чертежах.
Ваш вариант не пробовали, слишком много времени надо - так точно нерационально
gad
Сообщение gad » 09 июн 2012, 12:28
День добрый.
У меня возник следующий вопрос по сварке. При настройке в окне "Свойства Сварки" в "общих атрибутах" есть окошко "Класс электрода" и я к сожалению не смог найти в каком файл "зашиты эти данные" ну не устраивает меня список электродов - куций. Не подскажите где лежит(понятно, что надо искать в папке той среды в которой работаешь)?
ZVU
Сообщение ZVU » 10 июн 2012, 13:15
Добрый день. В описании к 18-й текле, увидел, что вроде как сварные швы отображаются на чертежах автоматом из модели. Может быть кто знает это действительно так и если да то, как это сделать?
Сообщение Таран Д. А. » 10 июн 2012, 14:09
ZVU писал(а):Добрый день. В описании к 18-й текле, увидел, что вроде как сварные швы отображаются на чертежах автоматом из модели. Может быть кто знает это действительно так и если да то, как это сделать?
Да действительно такая возможность есть. Но при таком подходе возникает ряд своих тонеостей. Столь долгожданная возможность на практике оказалась слишком трудоемкой. Моделирование каждого сварного шва по катету очень усложнило создание модлеи.
Использование этой функции целесообразно только в моделях с собственными параметрическими компонентами.
ZVU
Сообщение ZVU » 10 июн 2012, 20:08
Понятно, сейчас пробовал это сделать. Могли бы показать на одном примере как это делается. К примеру рисую просто балку с двумя ребрами, обвариваю их руками по ломаной линии, создаю чертеж, пытаюсь сделать видимой сварку никак не получается. Куда "идти", что нажимать?
Сообщение Таран Д. А. » 13 июн 2012, 10:18
Нужно запустить внешнее приложение. В самой текле такогой функции нет.
ZVU
Сообщение ZVU » 13 июн 2012, 10:48
Таран Д. А. писал(а):Нужно запустить внешнее приложение. В самой текле такогой функции нет.
Добрый день. Извините, а можно подробнее, что за приложение такое, где его взять?
Сообщение Таран Д. А. » 13 июн 2012, 12:12
У нас теклла лицензионная соответственно нас в поставку входило. А где брать пирату не в курсе.
Сообщение Таран Д. А. » 15 июн 2012, 16:23
Утилита Weld Path Drawing
Builder
Сообщение Builder » 10 окт 2012, 12:33
http://youtu.be/exABINKeWaQ
Что вы думаете о таком способе простановки сварных швов и их подсчёте?
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 10 окт 2012, 13:30
Круто!
Но есть подводные камни:
1) нет ресничек на чертеже
2) при обновлении чертежа надо обновлять спецификацию по новой
3) не вижу ничего особо отличающегося от RVL_HEC - мы тоже вводим катеты шва вручную для каждой марки (только еще и длину шва считаем руками), а уже масса шва считается шаблоном и выводится автоматом на чертеж.
4) думаю, при большом количестве чертежей будет тупить - таблицы, похоже, рисуются просто линиями и текстом.
но то, что настолько разобрались в программировании теклы - это здорово.
Builder
Сообщение Builder » 11 окт 2012, 06:12
1) ресничек действительно нет, пока проставляем вручную. Смотрим на предмет использования приложение текловцев WeldPath, позволяющее отрисовывать реснички по швам из модели, но работает оно как-то криво. А вы как реснички проставляете?
2) верно
3) ничего не знаю про RVL_HEC - что это??? Для чего вы считаете руками длины если текла это может сделать стандартными свойствами?
4) таблицы действительно рисуются просто линиями и текстом, в этом есть плюс для нас - спецификацию можем перетаскивать на свободное место, растаскивать на колонки если много позиций и корректировать текст вручную (на крайний случай). Насчёт тормозов при большом числе чертежей - не исключено, мы пока тестировали на малых и средних объектах
pdimav
Сообщение pdimav » 11 окт 2012, 08:13
Посмотрел видео. Интересная затея, но на мой взгляд, мало смысла в Export/Import. Это же все можно сделать средствами Теклы.
Тоже есть задумка задавать св-ва сварных швов приближенно к ГОСТу. Но так же желаем получить автоматическое обозначение этого сварного шва на чертеже.
Хотелось бы видеть выноску аналогичную Текловской, но чтобы на ней отображался "катет шва, условное обозначение катета (Т3), ГОСТ ...".
Кто нибудь знает как это реализовать?
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 11 окт 2012, 09:02
Builder писал(а):1) ресничек действительно нет, пока проставляем вручную. Смотрим на предмет использования приложение текловцев WeldPath, позволяющее отрисовывать реснички по швам из модели, но работает оно как-то криво. А вы как реснички проставляете?
2) верно
1) реснички рисуем приложением от topengineer.
3) КМД_РУС. Текла, конечно, может и сама все посчитать, но для этого надо каждый шов отрисовывать в модели. Как уже обсуждалось на форуме, на больших моделях это приводит к тормозам. Так было и у нас, и у других ребят.
4) мне кажется, что встроенные таблицы - будут удобнее.
pdimav
Сообщение pdimav » 11 окт 2012, 09:25
..задавать швы в детали утопично! Это шаг назад!
Нужно стараться все отображать в модели! Для это и было придумано и 3D и понятие модель, база модели.. . Все объекты должны присутствовать!
А насчет тормозит...пользуйтесь фильтрами! :)
Alex
Сообщение Alex » 11 окт 2012, 10:30
Начали работать со сваркой в модели,
Есть первая готовая модель со сваркой, сварку рисуем в узлах так что можно сказать не вручную.
По поводу тормозов: тормозит модель если сварные швы нарисованы по ломанной линии.
Сделать утилиту которая вырисовывает швы в чертежах по модели, дело не сложное скоро сделаем и выложим.
По поводу видео:
Хорошо сделали, но соглашусь с Владимиром, вырисовывать спецификации не выход, они же "мертвые".
pdimav
Сообщение pdimav » 11 окт 2012, 10:40
Alex писал(а): По поводу тормозов: тормозит модель если сварные швы нарисованы по ломанной линии.
1. Почему тормозит? и как это определяется?
Каким способом лучше задавать?
Как задаете Вы?
2. Отрисовывает выноски или условные обозначения(реснички/крестики)?
Alex
Сообщение Alex » 11 окт 2012, 11:25
1. Если поллиния сварка (нарисованна по нескольким точкам) - то при большой модели тормозит.
Мы проставляем сварку как деталь к детали, затем положение меняем +х -х +y -y +z - z, в зависимости от ориентации деталей.
2. Хотелось сделать что бы сделать выноски и штрихи, если делать то делать что бы всем подошла.
Я сам не специалист в сварке, реснички и обозначения по ISO я знаю, вот с выносками по ГОСТ не работал, если поможите,
то можно сделать что то универсальное.
Сообщение CuPo>I<a » 11 окт 2012, 11:41
а мы наоборот хотим на iso уходить поскольку это стандартная возможность теклы :)
Alex
Сообщение Alex » 11 окт 2012, 11:44
мы тоже, но не все могут как я понял,
многие заводы оправдываются своей богатой историей и говорят что по другому сварщики не поймут.
Сообщение CuPo>I<a » 11 окт 2012, 11:48
объяснить и все поймут! у нас производство в свое время сильно сопротивлялось однодетальным чертежам, надо было им детали на сборочных. сказали просто что не будет этого и ничего...привыкли :)
Builder
Сообщение Builder » 11 окт 2012, 12:51
CuPo>I<a писал(а):объяснить и все поймут! у нас производство в свое время сильно сопротивлялось однодетальным чертежам, надо было им детали на сборочных. сказали просто что не будет этого и ничего...привыкли :)
В этом плане мы можем только завидовать вам )
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 11 окт 2012, 14:36
Как задаете Вы?
отражаются тормоза тем, что если, например, вы копируете сборку со сваркой (у нас были сборки с тысячами швов), то простое копирование занимало 30 минут - просто текла зависала на это время
pdimav
Сообщение pdimav » 15 окт 2012, 13:35
Владимир Шнейдер писал(а):
pdimav писал(а):
Alex писал(а): отражаются тормоза тем, что если, например, вы копируете сборку со сваркой (у нас были сборки с тысячами швов), то простое копирование занимало 30 минут - просто текла зависала на это время
сборка с 1000 шт. св.швов - интересно посмотреть на такую сборку! Так как же вы тем более просчитываете сварку методом описанным выше? не устали?
По умолчанию Текла сама считает длину. А главное можно проверить правильно ли заданны сварные шва...а остальное сделает программа.
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 15 окт 2012, 15:22
pdimav писал(а):сборка с 1000 шт. св.швов - интересно посмотреть на такую сборку! Так как же вы тем более просчитываете сварку методом описанным выше? не устали?
мост, пролетная балка весом 20 тонн с гибкими упорами. каждый упор приваривается к основной балке. Вот вам и тысячи сварных швов. Насчет подсчета - нет проблем - в один гибкий упор занесли длину и тип шва, которым он приваривается к основной балке, а дальше все считает уже текла.
Builder
Сообщение Builder » 22 окт 2012, 05:57
если возможно, поделитесь картинками или видео как реализовано у вас
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 02 апр 2013, 12:38
Вот посмотрел 19.0 теклу... прочитал о нововведениях.
Я как и все люди проставляю на чертеже крестиками и ресничками... Но это бывает так долго и муторно... Н ужели программисты теклы не решат эту проблему с крестиками и ресничками... Поставил на модели швы... Указал какой из них какой и в путь... Может я не прав и не до конца изучил простановку сварных швов в этой программе?
dimitriy_popov
Сообщение dimitriy_popov » 02 апр 2013, 12:59
Дмитрий писал(а):Я как и все люди проставляю на чертеже крестиками и ресничками... Но это бывает так долго и муторно... Н ужели программисты теклы не решат эту проблему с крестиками и ресничками... Поставил на модели швы... Указал какой из них какой и в путь... Может я не прав и не до конца изучил простановку сварных швов в этой программе?
Реальный пример простановки сварки в чертеже автоматом, но только для 15.0. - http://dwg.ru/dnl/6777
где-то в сети встречал видео работы программки.
Сообщение CuPo>I<a » 27 ноя 2013, 06:00
текла 19.0 ср2
ставлю отображение сварных швов в деталях и в компонентах "точно"
обновляю модель - все швы пропадают
в других версиях вроде нормально работает
проверьте, пожалуйста, у себя кто пользуется этой версией
Alex
Сообщение Alex » 27 ноя 2013, 06:57
точное отображение швов у меня иногда пропадает в 19.0 sr.0 и 19.0 sr.1, закономерности не понял (обновление модели не помогает).
Сообщение vladimir_a » 27 ноя 2013, 07:38
сейчас новое есть. у Руслана на сайте. там по подписке. ознакомиться можно в течении 45 дней вроде
dimitriy_popov
Сообщение dimitriy_popov » 28 ноя 2013, 07:02
vladimir_a писал(а): сейчас новое есть. у Руслана на сайте. там по подписке. ознакомиться можно в течении 45 дней вроде
что за сайт?
sfera04
Сообщение sfera04 » 29 ноя 2013, 00:23
что за сайт?
http://xplugins.com/
Сообщение Таран Д. А. » 29 ноя 2013, 11:45
С этой утилитой на сайте Руслана есть некоторые проблемы с правами на сам софт. Я так понял права на распространение этого продукта принадлежат другим людям и они против распространения.
На сколько мне известно в связи с этим готовится обращение в суд.
Будем ждать решения. Надеюсь ребята договорятся мирно. Пока покупать было бы опрометчиво.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 29 ноя 2013, 12:26
Таран Д. А. писал(а):С этой утилитой на сайте Руслана есть некоторые проблемы с правами на сам софт. Я так понял права на распространение этого продукта принадлежат другим людям и они против распространения.
Ого :shock: . А можно поподробнее?
Сообщение Таран Д. А. » 29 ноя 2013, 22:28
Более подробно сказать не могу. Знаю только что конфликт есть. Спрашивайте у них сами :) Надеюсь ребята помирятся. :ugeek:
