Как посчитать металлическую трубу в насыпи на смятие в ЛИРЕ?
Моделирование ЛИРА-САПР. Стальные конструкции
Миша
Сообщение Миша » 02 окт 2024, 14:41
Как посчитать металлическую трубу диаметром 1,2м, толщина стенки 0,01м в насыпи под воздействием вертикальных и горизонтальных нагрузок.
Таблица нагрузок такая:
(потом добавлю)
Создаю расчетную схему из узлов по окружности. Прикладываю к стержням коэффициенты жесткости основания С1 и С2.
Закрепляю 1 самый нижний узел от бокового смещения.
Прикладываю нагрузки, делаю расчет и в итоге в узле с опорной реакцией получается самый большой изгибающий момент.
Картины деформации трубы выглядит неестественно.
Как надо закрепить узлы расчетной схемы чтобы расчет выглядел правильным и эпюры моментов были плавными без резких скачков?
Вернуться в «Моделирование ЛИРА-САПР. Стальные конструкции»
