Как вставить часть чертежа AutoCAD в чертеж TeklaStructures
ТЕМА : Как вставить часть чертежа AutoCAD в чертеж TeklaStructures.
1. Открыть файл в автокаде
2. Выделить все
3. Расчленить
4. Повторить несколько раз пункты 1 по 3
5. Выделить нужное и скопировать с указанной точкой Ctrl+Shift+C
6. Создать новый файл (новый файл создать надо для того чтобы не скопировать случайно далеко расположенные объекты иначе область вида в теклк будет расширена до них)
7. Вставить выделенное Ctrl+v
8. Ввести точку в которую следует скопировать 0,0,0 (просто набрать на клавиатуре)
9. Сохранить
10. При вставке проверить масштаб.. может возникнуть ситуация когда миллиметры вставляются как дюймы или еще хуже как метры.. чтобы проверить не слишком ли ольшой рисунок вставился в текле нажимаем нВ свойстве нужного нам вида и УМЕСТИТЬ ВЫБРАННОЕ…
11. Если масштаб не верен то изменить его в текле.
2. Выделить все
3. Расчленить
9. Сохранить
A.Kudrevskiy
Re: Как вставить часть чертежа AutoCAD в чертеж TeklaStructu
Известно два варианта:
1.Открыть чертеж. Команда: "вид->добавить DXF/DWG файл". Перед вставкой файла следует расчленить AD-объекты DWG-файла, используя инструменты автокада, иначе файл может не вставиться в чертеж.
2. Вставить DWG-файл непосредственно в графический шаблон TeklaStructures. Но там есть проблемы с преобразованием типов линий: все типы линий автокада TplEd преобразует в сплошные.
Дмитрий, знаете ли Вы другие способы? Или как решить проблему с типами линий в варианте 2?
А с шрифтами как бороться? у меня по крайней мере кириллица не отображается.A.Kudrevskiy писал(а):Известно два варианта:
A.Kudrevskiy
Не встречал таких проблем с обычными dwg. Было такое только с нерасчлененными объектами СПДС.
Можно попробовать перед вставкой файла в теклу изменить кодировку в автокаде с помощью специальной программки (такая есть в инете).
Возможно сам шрифт отсутствует в Windows-Fonts
Была аналогичная проблема с не страндартным видимо для теклы шрифтом Romans при изменении его банально в акаде на какой-нибудь Таймс - все нормально читалось. А еще буквы русские она не читала у меня ваще никакие вроде.ZMK писал(а):А с шрифтами как бороться? у меня по крайней мере кириллица не отображается.A.Kudrevskiy писал(а):Известно два варианта:
Не забудьте, после копирования шрифта в Wildows/fonts необходимо перезагрузиться.Айдар писал(а):Возможно сам шрифт отсутствует в Windows-Fonts
При добавление DWG/DXF файлов в чертежи, в 17 версии в отличии от предыдущих, имя файла не воспринимает кириллицу!
У меня в 17 работает.
Не получается вставить вид с Автокадовского файла. Делаю все как написано в инструкции... Я его с компаса перегнал в автокадовский DWG.
2. Выделить все
3. Расчленить
9. Сохранить
10. При вставке проверить масштаб.. может возникнуть ситуация когда миллиметры вставляются как дюймы или еще хуже как метры.. чтобы проверить не слишком ли большой рисунок вставился в текле нажимаем нВ свойстве нужного нам вида и УМЕСТИТЬ ВЫБРАННОЕ…
2. Выделить все
3. Расчленить
9. Сохранить
Текла может перевести чертеж в формат .pdf? и возможно ли все чертежи сразу перевести в формат dwg?
- vladimir_a
Вот ссылка как печатать в PDF http://topengineer.ru/typography/tekla- ... tructuers-c6wade писал(а):Текла может перевести чертеж в формат .pdf? и возможно ли все чертежи сразу перевести в формат dwg?
dwg-выделяй все в списке чертежей -экспорт
У меня тоже не воспринимает кириллицу. Можно использовать DOS имена папок и файлов.
1. Открываем свойства файла, который нужно вставить и копируем Путь (вкладка Общие - Расположение:)
2. Открываем cmd.exe, меняем букву диска, если необходимо (пишем d: нажимаем Enter)
3. Пишем cd и вставляем Путь из п.1, нажимаем Enter
4. Пишем в cmd.exe команду: for %I in (.) do echo %~sI , нажимаем Enter
5. Появится DOS имя папки, что-то вроде D:\96AA~1\TEKLAM~1\65FF~1\5CF2~1\drawings
6. Это нужно указать перед именем файла в окне Свойства DWG/DXF, не забудьте добавить \ перед именем файла.
