В папке модели содержатся куча файлов чертежей, явно больше чем отображается в drawing list в tekla - подозреваю, что это все когда-либо сохраненные ревизии.
Как можно бэкапнуть прошлую ревизию чертежа, если я в нем накосячил и сохранил?
Backup чертежей в Tekla Structures
Re: backup чертежей
выйди не сохраняясь
по сути данные файлы являются файлами настроек и за их открытие и привязанность отвечают другие каталоги
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: backup чертежей в Tekla Structures
Tekla Structures не хранит чертежей.
Хранятся только ссылки на объектыв 3D, плюс фильтры и метки.
Так достигается динамичность чертежей и их уникально малый вес.
Хранить отдельно файлы из папки чертежей нет смысла.
Копировать в старый проект так же нет смысла они не будут работать по очевидным причинам (нумерация деталей).
Самый простой выход это просто сохраняться хотя бы раз в день на новую версию файла.(не вижу в этом проблемы)
![Изображение](http://topengineer.ru/images/vopros/Save_001.png)
А автоматический бекап не поможет? когда сохраняешься тут же делается бекап модели. Если нужно загрузиться -минуту и готово.wildomen писал(а):Tekla Structures не хранит чертежей.
Re: Backup чертежей в Tekla Structures
Если уж очень нужно связать старый чертеж с новой моделью, то можно сделать так:
В старой версии модели найти файл *.dg , связанный с данной сборкой.
В новой версии модели тоже найти этот файл, связанный именно с этой же сборкой(!).
Файл старой модели переименовать так же как он называется в новой, и заменить им новый файл. Только это надо делать весьма осторожно - если между старой версией модели и новой вносились изменения в данную сборку, результат подмены чертежей может быть весьма удивительный. С чертежами общего вида, на мой взгляд, не должно быть проблем.
Чтобы найти имя файла *.dg, который связан с данным чертежом, надо высветить атрибут DRAWING.PLOTFILE на любом шаблоне чертежа. Он покажет имя этого файла, вопреки тому, что написано в справке про этот атрибут.
Необходимо помнить, что имя файла *.dg, связанного с данным чертежом, меняется каждый раз когда мы вносим изменения в чертеж, и никогда не используется повторно.
Вывод: Делать такую процедуру следует только если было потрачено много времени на редактирование чертежа, так как сама процедура тоже трудоемкая и достаточно опасная.
Каким образом можно отследить имя предшествующего файла чертежа сборки после редактирования и сохранения, кроме как явно зайти в папку чертежей модели и отследить создание нового файла *.dg ?
С копиями модели это дело нужное, но как быть если она 1 и возникла такая ситуация: изменилась сборка и после обновления чертежа он "слетает" , где "выудить" имя чертежа до обновления?
Сохраняется ли где информация о связях чертежей с сборкой?
1. Писал же - отследить можно через атрибут DRAWING.PLOTFILE.dimitriy_popov писал(а):Каким образом можно отследить имя предшествующего файла чертежа сборки после редактирования и сохранения, кроме как явно зайти в папку чертежей модели и отследить создание нового файла *.dg ?
2. К тому же, если чертеж слетает после внесения изменений в модель, лучше не трогать файлы *.dg... Читайте внимательно предыдущий пост.
3. Если нет резервных копий моделей, то ничего не поможет. Копии надо делать.
4. А чтобы чертежи не слетали после изменений в модели - их надо всегда замораживать, а так же НЕ делать следующего:
- не менять главную деталь сборки
- не перемещать желтую ручку главной детали. Если надо удлинить или укоротить, лучше воспользоваться подгонкой.
- не крутить главную деталь относительно своей оси.
- не менять профиль главной детали.
