Шрифты в Tekla Structures
Ребят помогите !!! попался заказчик дотошный , вот не устраивает его оформление чертежей ,говорит не по ГОСТУ! Шрифт у меня ГОСТ 2.3 это его устраивает, а вот высоты букв в штампе в спецификации в выборках ну никак не могу угодить ! подскажите что то типа Заголовок такой то шрифт , основная надпись такой то и т.д и т.п только в для цифровых чертежей!!! проблема в том что перечитав ГОСТ 2.301-68 до 2.321-84 не пойму сколько это для современных компьютерных чертежей
Re: Шрифты
Дак, собственно, пусть сам и определит что хочет видеть. Пусть даст образец чертежа, который считает эталоном своих "хотелок". В цивилизованных организациях подобные вопросы идут текстом в дополнение к договору. Что касается высот, то высоты шрифтов никто не отменял, а именно "стандарт устанавливает десять размеров шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. За размер шрифта принимается величина, определяющая высоту прописной (заглавной) буквы. Шрифт может быть выполнен как с наклоном в 75°, так и без наклона".liharvio писал(а):Ребят помогите !!! попался заказчик дотошный , вот не устраивает его оформление чертежей ,говорит не по ГОСТУ! Шрифт у меня ГОСТ 2.3 это его устраивает, а вот высоты букв в штампе в спецификации в выборках ну никак не могу угодить ! подскажите что то типа Заголовок такой то шрифт , основная надпись такой то и т.д и т.п только в для цифровых чертежей!!! проблема в том что перечитав ГОСТ 2.301-68 до 2.321-84 не пойму сколько это для современных компьютерных чертежей
Re: Шрифты
я тоже самое ему говорил ! а он дескать "для чего ты в институте учился" я ему в ответ "что масштаб и шрифт выбирает заказчик или проектировщик " в итоге он не принимает чертежи(((
Re: Шрифты
Тогда выход один - забить ему в голову гвоздь.liharvio писал(а):я тоже самое ему говорил ! а он дескать "для чего ты в институте учился" я ему в ответ "что масштаб и шрифт выбирает заказчик или проектировщик " в итоге он не принимает чертежи(((
Re: Шрифты
Вопрос не по теме перерыл только что Черчение А.М.Хаскина вот где применяется шрифт 1 и 40??
Re: Шрифты
Не "1", а "1,8". Умные книги говорят про это так "Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б". Что касается шрифта "40", то ,наверняка, такой высотой выполнена надпись на футболке Аршавинаliharvio писал(а):Вопрос не по теме перерыл только что Черчение А.М.Хаскина вот где применяется шрифт 1 и 40??
