Экспорт моделей Tekla Structures в 3D PDF
Есть такая замечательная утилита которая создает 3Д ПДФ из Tekla (примеры во вложении).
Вот какая задача: сделать автоматически 3Д ПДФ для каждой сборки в модели.
Сама утилита работает просто, она создает ifc файл в папке temp, а потом из него создается 3Д ПДФ.
Вот я сделал макрос который автоматом генерит ifc файл для каждой сборки в папке модели.
Насколько я знаю ifc можно открыть просто Adobe Professional, и увидеть 3Д чертеж.
Так вот может кто в курсе, как эти ifc файлы автоматом переконвертить в ПДФ?
Хотим потом эти ПДФ прекрутить к 1С и нашему вэб интерфейсу.
- Вложения
160-П-10-3D.pdf- (193.27 КБ) 2434 скачивания
Владимир Шнейдер
Re: 3D PDF
Алексей, идея супер!
Скиньте пример файла ifc, покручу-подумаю.
Кстати, в этой сборке не все болты пробивают раскосы. Так и задумано?
Re: 3D PDF
да так задумано
сначала делалась полность сварной, затем поняли что на доставки разоримся, вот и сболтили
Владимир Шнейдер
Re: 3D PDF
просто не до конца сболтили...болты О30, О38 (по pdf) не пронизывают голубой раскос.
Re: 3D PDF
да я в курсе, неудачный пример выложил, просто там так надо было
Re: 3D PDF
Пример ifc во вложении
- Вложения
160-Б4-4-3Д.zip- (11.77 КБ) 1498 скачиваний
Владимир Шнейдер
Re: 3D PDF
Как я понял, конвертировать можно с помощью Acrobat Pro Extended 9. Завтра поставлю на работе, попробую.
Вообще в Actobat Professional есть пакетный режим обработки файлов, так что может получится.
Завтра напишу
Завтра напишу
- Builder
Re: 3D PDF
а имеется ли рабочий дистрибутив 3D-PDF для в.18?
Кроме того на оф.форуме пишут что нужно ещё доп.приложение IFC plugin installer (1.51) - скачать по ссылке https://extranet.tekla.com/BC/tekla-str ... fault.aspx , скачать которое не имеется возможности
Владимир Шнейдер
Re: Экспорт моделей Tekla Structures в 3D PDF
Алексей, я проверил возможности формирования 3d-pdf из ifc файла.
Это можно сделать с помощью Adobe Acrobat 9 Pro Extended. У него есть пакетный режим преобразования, то есть нужно будет только в диалоговом окне выбрать ряд файлов (просто мышкой), и для них для всех будет сфорирован соответствующий pdf.
Доброго времени суток, установил Tekla Structures Publish To 3D-PDF для 17 версии, но при экспорте выдает окно "model conversion failed". В чем может быть проблема? Может не туда установил программу (установил в c:\TeklaStructures)?
Такое происходит когда версия 3D PDF не подходит для установленного сервис пака.
Установил Tekla Structures Publish To 3D-PDF, после чего поставил Tekla BIMsight и все заработало) Чудеса
Добрый день!Alex писал(а):Есть такая замечательная утилита которая создает 3Д ПДФ из Tekla (примеры во вложении).
Можно макросом попользоваться? Пожалуйста.
вот тутAlex писал(а): Так вот может кто в курсе, как эти ifc файлы автоматом переконвертить в ПДФ?
