Нашел много материала на форумах по сваям и вебинар ЛИРА-САПР , но в форумах не описан процесс моделирования полностью . помогите
Как замоделировать СВАИ в ЛИРА-САПР
Подскажите пожалуйста как замоделировать сваи в лире.
Re: Как замоделировать СВАИ в ЛИРА-САПР
Я когда "сваи" назначаю, просто снимаю с них усилия, полученные после расчета. Например во вкладке "Конструирование" - расчет элемента схемы. Там уже усилия N и М можно взять. Либо если "свай" много, то "Интерактивные таблицы" - "РСУ (стержни)" - "для выбранных элементов", далее перевожу в Excel и там максимальное/минимальное значение нахожу.
А далее считаю сваи, например в программе "Фундамент". У меня ЛИРА без модуля ГРУНТ
