Как правильно задать шарнирное опирание неразрезной плиты перекрытия на шарнирно опертые балки? ЛИРА-САПР , Сложности при моделировании шарнирного опирания неразрезной плиты.
столкнулся с проблемой моделирования: неразрезная жб плита перекрытия шарнирно оперта на систему разрезных стальных балок, шарнирно опирающихся на стальные колонны.
Геометрическую схему, условия опирания и связи задал в САПФИР-2014 - колонны двутавр 10Б1, балки швеллер №8, жб плита толщиной 200мм.
Срединные плоскости плиты и балок расположены в одном уровне.
Нагрузки на элементы модели кроме собственного веса отсутствуют.
Результат расчета в ЛИРА САПР - 2014 показал весьма странную эпюру изгибающих моментов в балках, примыкающих к средним колоннам. Очень вероятно, что я неправильно создал расчетную модель.
неразрезна плита ЛИРА-САПР
Re: неразрезна плита ЛИРА-САПР
вы не обеспечили пункт "плита перекрытия шарнирно оперта". Шарнирно оперта, это не только и не столько объединение перемещений, сколько, в первую очередь, недопущение возникновения отрыва между ригелем и плитой. Сейчас они почти также жестко работают, как если бы вы вообще ничего не вводили.
не могли бы Вы подсказать как технично можно реализовать "недопущение отрыва" между плитой и балками
Последний раз редактировалось scale 28 май 2020, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Вручную, итерационно, определять узлы, в которых образуется отрыв и удалять такие связи (во всяком случае по Z, остальное зависит от вашего конструирования). Можно поднять перекрытие над балками и задать вместо объединений перемещений КЭ55, там по мозаикам, если схема небольшая, можно смотреть и удалять элементы (или обнулять жесткость по Z), пересчитывать и "удалять" до окончательного результата.
Скорее всего узел плиты с колонной жесткий, поэтому на самой опоре в балке момент нулевой, а у соседних узлов у опоры(на расстоянии длины кэ балки у опоры) ненулевой из за совместной работы плиты, балки и колонны.
