Односторонние связи (КЭ 262), Непонятна работа связи ЛИРА-САПР
Моделируется плоская задача - металлическая рама. Между некоторыми узлами используются конечные элементы 262 - односторонняя упругая связь. В характеристике жесткости задано - связь работает на сжатие и указана жесткость связи. Насколько я понял из описания КЭ 262, связь должна работать только в одну сторону, т.е. в нашем случае, если связь начинает работать на растяжение, она должна выключиться, усилие в ней должно быть равно нулю. Однако, после просчета задачи, усилия в тех связях, которые должны выключиться (работают на растяжение), Лира дает не равными нулю! В чем же дело? Связь не должна работать на растяжение, а усилие в ней равно, например, N=15 кH. Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело.
Re: Односторонние связи (КЭ 262), Непонятна работа связи ЛИРА-САПР
Нужно моделить нелинейную работу для этого КЭ. Подозреваю, что расчет у вас линейный, при котором этот КЭ сродни КЭ 55.
Ваша подсказка действительно решила проблему, все заработало как надо.
Может быть подскажете еще одну вещь. Не получается использовать одноузловой КЭ 261. Выделяю узел, захожу в меню Схема-Корректировка-Смена типа конечного элемента. Самая первая вкладка - одноузловые конечные элементы. Выделяю КЭ 261, нажимаю кнопку Применить, но ничего не происходит, почему-то Лира выделенному узлу не присваивает нужный мне КЭ 261. Остальные одноузловые КЭ из этого списка (КЭ 51, 54 и т.д.) тоже не присваиваются выделенному узлу.
выделяете узлы, далее в "Корректировка" - "добавить элемент" - Добавить одноузловые КЭ (4 пиктограмма), выбираете КЭ 261 и подтверждаете..
Вы мне очень помогли! Теперь все получается!
