Помогите с подбором сечения стальной колонны в ЛИРЕ-САПР
Моделирование ЛИРА-САПР. Стальные конструкции
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 11:55
При назначении материалов конструирования выдает сообщение о несовместимости жесткости(круглая труба) с материалами конструирования и как результат не получается подобрать сечение. Как в ЛИРЕ подобрать сечение из круглой трубы для колонны???
Evgen01
Re: Помогите с подбором сечения стальной колонны в ЛИРЕ-САПР
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 11:56
Вам нужно создать материал совместимый с прокатом труб.
Для этого необходимо:
1) Установить текущей жесткость трубы ("Труба 325 х 6") или отметить элементы с данной жесткостью на схеме
2) "Добавить" новый материал;
3) Из списка сталей выбрать необходимую;
4) Созданный материал назначить на элементы колонн.
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 11:56
спасибо большое за отклик.
Вернуться в «Моделирование ЛИРА-САПР. Стальные конструкции»
