Как рассчитать тонкостенное сечение по EN 1993-1-3 в Robot Structural Analysis
Расчет конструкций в Robot Structural Analysis
Clela
Сообщение Clela » 07 апр 2020, 12:33
Создал тонкостенное сечение, добавил в базу. Затем задал тип элемента, поставил галочку тонкостенные сечения, тип укладки - прокатный. Запускаю на расчет выдает сообщение: "Толщина стенки стержней меньше чем 3 мм. Стержни будут рассчитаны согласно основных положений EN 1993-1-1. Несмотря на это, рекомендуем рассчитывать тонкостенные сечения согласно норм EN 1993-1-3". Пробовал и через твердое тело создать тонкостенное сечение - выдает такое же сообщение. Собственно вопрос: как заставить Robot считать по EN 1993-1-3?
Yesha
Re: Как рассчитать тонкостенное сечение по EN 1993-1-3 в Robot Structural Analysis
Сообщение Yesha » 07 апр 2020, 12:34
Согласно этому пояснению при сохранению в базу данных надо еще и присвоить сечению определенную форму.
Сообщение Yura » 07 апр 2020, 12:35
Надо делать оболочками- поверхностями и присваивать материал. Методом напряжений можно посчитать.
Робот не считает сечения тонкостенные.
Clela
Сообщение Clela » 07 апр 2020, 12:35
Можете более подробно пояснить?
1) Я жму "тонкостенное сечение".
2) рисую полигон (по координатам профиля).
3) задаю толщину, материал, радиусы
4) выполняю расчёт. Передвигаю профиль так, чтобы ц.т. и начало координат совпадали.
Есть расчёт геом. характеристик, я сравниваю, площади, моменты инерции - сходятся на 100%.
5) жму "сохранить в базу данных". Ввожу имя и три определяющих размера.
Далее сложности: какой тип сечения присваивать? если выбрать обычный швеллер (моё сечение С-образное), то в расчёте по еврокоду программа не учтёт тот факт, что сечение тонкостенное.
Для сравнения есть база данных LIN. Там похожие профиля, только размеры другие. Их принимает как тонкостенные. Форма сечения у них 1005.
Сообщение Yura » 07 апр 2020, 12:36
https://knowledge.autodesk.com/suppo...d-section.html
-тут есть подробное описание и видео (на англ).
1. Нужно найти наиболее похожий уже существующий профиль.
2. Сохранить копию этой базы данных под другим названием.
3. Редактировать параметры в новой базе(ту что переименовали ).
Clela
Сообщение Clela » 07 апр 2020, 12:36
Ура!!!!!!!!!
Спасибо огромное!
получилось... методом проб и ошибок.
Однако... досмотрел видео до конца. Там в конце про спаренный профиль поступил вопрос, но на него так и не было ответа :(
Подскажите для начала, как он должен быть изображён? С расстоянием или без?
И как его сохранить в базу? Форма сечения и т.п.
Clela
Сообщение Clela » 07 апр 2020, 12:37
А почему вы сказали, что Robot не считает лстк?
есть какие-то соображения на этот счёт?
Вернуться в «Расчет конструкций в Robot Structural Analysis»
