Фрезеровка детали Tekla Structures
Арсен А. Э.
Сообщение Арсен А. Э. » 19 сен 2012, 14:42
Подскажите как отфрезеровать пластину, но не ее плоскость а ее грани. к примеру, если необходимо отфрезеровать фланец толщиной листа t25, нужно заложить t30 и обрезать вдоль плоскости деталь (инстр обрезать деталь), в спецификации будет t30. это все понятно. а как быть когда есть t20 на 300 х 300, деталь шести граная, все грани нужно отфрезеровать и чтоб в спецификации было не 300х300 а 306х306 (с учетом фрезеровки).
ZMK
Re: Фрезеровка детали
Сообщение ZMK » 20 сен 2012, 07:11
а что мешает так же сделать?
Арсен А. Э.
Сообщение Арсен А. Э. » 20 сен 2012, 07:47
так я думал что это приминимо только для толщин. это что получается , если заложить метровую пластину и обрубить пол метра, в спецификации все равно будет метр?
ZMK
Сообщение ZMK » 20 сен 2012, 08:44
Арсен писал(а):так я думал что это приминимо только для толщин. это что получается , если заложить метровую пластину и обрубить пол метра, в спецификации все равно будет метр?
да) если ты обработкой делаешь
Айдар
Сообщение Айдар » 20 сен 2012, 08:51
Это еще зависит от того как в спецификациях закладывать отображение листового сорта, к примеру: профилем или размерами по факту
Арсен А. Э.
Re: Фрезеровка детали Tekla Structures
Сообщение Арсен А. Э. » 25 сен 2012, 17:07
чтото пробую , не получается отфрезеровать, все равно пишет габарит после обработки граней. как точнее иструментом обработки? хотел им "обработка стороны детали", но он на оборот создает вдоль грани стенку из материалов (покрытие плиткой например)
teandrey89
Сообщение teandrey89 » 26 окт 2012, 18:41
Арсен писал(а):чтото пробую , не получается отфрезеровать, все равно пишет габарит после обработки граней. как точнее иструментом обработки? хотел им "обработка стороны детали", но он на оборот создает вдоль грани стенку из материалов (покрытие плиткой например)
Пришли скрин посмотреть...
