Нормы при экспорте из Tekla в IDEA StatiCa
Yesha
Сообщение Yesha » 30 мар 2020, 16:06
Если я экспортировал из Теклы узел в статику например в еврокоде, то на сп потом нельзя поменять?
Re: Нормы при экспорте из Tekla в IdeaStatica
Сообщение Yura » 30 мар 2020, 16:07
Через шаблон
Есть запись вебинара об этом
Yesha
Сообщение Yesha » 30 мар 2020, 16:07
Типа сделать узел шаблоном?
Понял, спасибо
просто болты по еврокоду и по сп несут различную нагрузку))
поэтому лучше по сп проверить если для Украины проект
Вернуться в «Связь с IDEA StatiCa с другими программами»
