Добрый день. Может подзабыл уже, но никак не могу добиться распределения нагрузки на 4 балки. Все стержни имеют параметр трапецеидального расчета "Расчет". А плита всю нагрузку распределяет на 2 балки по направлению ЛКС.
Пришлось воспользоваться покрытием.
Хеееелп-))
Robot 2017. ЖБ плита не хочет распределять нагрузку в 4 стороны.
Re: Robot 2017. ЖБ плита не хочет распределять нагрузку в 4 стороны.
Для плиты можно использовать соответствующую расчетную схему, где указать что распределение нагрузки будет упрощенное в 2х направлениях.
Спасибо за ответ , Юрий. Кстати, Робот изучал с вами на курсе-))
Я добился желаемого распределения нагрузки, задав плите расчетную модель "Плита жесткая диафрагма".
действительно нагрузка распределяется в 2 направлениях, НО ТАК ОНА АРМИРОВАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ!!!
Есть ли какой-то способ и нагрузку на 4 стороны распределить и подсчет армирования произвести???
Жесткая дифрагма не армируется, в ней нет усилий.
Зоны распределения нагрузок еще отображаются для расчтетной модели плиты с урущенной схемой распределения нагрузок.
Спасибо, Юрий. Наконец-то докопался до решения.
Странно, что такой модели плиты изначально не было в списке
Это же самый распространенный случай
