Импорт dwg файла в Tekla Structures
Nadin
Сообщение Nadin » 18 сен 2012, 15:19
Здравствуйте! Подскажите, как использовать план нарисованый в автокаде в качестве вспомогательных линий в модели. Делаю импорт dwg файла - пишет ошибка при открытии.
Re: Импорт dwg файла
Сообщение Таран Д. А. » 18 сен 2012, 16:06
Тебе надо вставлть опорную модель а не импортировать.
Ветка по опорным моделям тут.
viewtopic.php?f=5&t=6&p=764&hilit=%D0%B ... D1%8C#p764
Если будут вопросы пиши в ту ветку. Если все же тебе нужен импорт то эту. Импорт нужен чтобы вставлять или точками или линиями вспомогательной геометрии самой теклы. Но думаю тебе нужен именно вставлять опорную модель.
Nadin
Re: Импорт dwg файла в Tekla Structures
Сообщение Nadin » 18 сен 2012, 21:26
Хорошо, спасибо!
Nadin
Сообщение Nadin » 19 сен 2012, 14:45
Да, еще вопрос, не получается сделать бетонную балку по профилю автокада. Использовала компонент 6 - не берет файл, пишет ошибка при открытии. Может надо как- то иначе? Заранее спасибо!
Сообщение Таран Д. А. » 19 сен 2012, 19:49
Nadin писал(а):Да, еще вопрос, не получается сделать бетонную балку по профилю автокада. Использовала компонент 6 - не берет файл, пишет ошибка при открытии. Может надо как- то иначе? Заранее спасибо!
Разбей все блоки в автокаде.
Olga
Сообщение Olga » 27 сен 2012, 09:11
Здравствуйте!
Необходимо ИМЕННО импортировать файл DWG/DXF в Теклу. К сожалению, выдает сообщение, что произошла ошибка при открытии файла,код ошибки 0.
Подскажите, пожалуйста, как все-таки провести эту оперцию без ошибки?
Сообщение vladimir_a » 27 сен 2012, 09:15
Olga писал(а):Здравствуйте!
Может лучше вставить опорную модель ;), или же вам необходимо определить поперечное сечение?
Olga
Сообщение Olga » 27 сен 2012, 09:34
В чем и основная загвоздка( Нужно именно через импорт! Может проблема, заключается в том, что программа не лицензионная??
Сообщение vladimir_a » 27 сен 2012, 09:36
Olga писал(а):В чем и основная загвоздка( Нужно именно через импорт! Может проблема, заключается в том, что программа не лицензионная??
Вы задачу опишите точнее, что вы хотите получить? Лучше с картинками
Сообщение vladimir_a » 23 окт 2012, 11:19
viewtopic.php?f=5&t=867#p4899
pdimav
Сообщение pdimav » 23 окт 2012, 14:30
сохранять dwg-файл в 2004
Виталий
Сообщение Виталий » 05 июл 2013, 16:06
Здравствуйте!
При использовании в компонента 6 (создать профиль из двг файла) выдает ошибку (код ошибки 0).
Что это значит и как с ним быть?
Сообщение Таран Д. А. » 06 июл 2013, 15:52
Виталий писал(а):Здравствуйте!
1. Разбить все объекты
2. Скопировать в 0,0,0 так чтобы точка 0,0,0 была внутри контура профиля
3. Контур должен быть замкнуть.
Сообщение vladimir_a » 06 июл 2013, 18:13
пути на латыни должны быть
Виталий
Сообщение Виталий » 06 июл 2013, 20:29
СПАСИБО, ЗАРАБОТАЛО.
