Затерялась сварка в Tekla Structures
				Арсен А. Э.
в модели не отображается сварка на некоторых деталях, хочу отсоединить элемент из сборки. выбираю сборку, удаляю чтоб отобразилась всю сварку, но на некоторых элементах все равно не отображается. удаляю соседние, думал что может зависит он нее, но нечего не помогает
Re: затерялась сварка
Скорее всего, сварка отображается где то вне глубины вида.Арсен писал(а):в модели не отображается сварка на некоторых деталях, хочу отсоединить элемент из сборки. выбираю сборку, удаляю чтоб отобразилась всю сварку, но на некоторых элементах все равно не отображается. удаляю соседние, думал что может зависит он нее, но нечего не помогает
Если тебе надо всего лишь удалить лишнюю деталь из сборки, тогда выдели ее одну возьми ее свойства правой кнопкой мыши нажми пункт СБОРКА (последняя в списке) -> УДАЛИТЬ ИЗ СБОРКИ.
Администратор Topengineer.ru      8 (495) 215-07-79 (офис) ;  8 (925) 755-9318 (сот.);  Skype wildomen ; http://vk.com/tekla_structures
				Арсен А. Э.
дело в том что у меня несколько полуферм объединились одной сборкой, во всех я нашел где сварка которая их объединяет, в одном и том же месте, а в двух фермах нет этой засечки, но точно уверен что она просто не видна в этом месте, потому что удаляю всю сварку а полуфермы остаются скреплеными
Re: Затерялась сварка в Tekla Structures
Удаляй из сборки только ту деталь, которая приводит к сварке лишних деталей.
И не забудь проверить модель на конфликты. Это крайне важно.
				Арсен А. Э.
она у меня просто главная деталь, тогда удалю и задам на одной полуферме заново сварку к остальным деталям.
				dimitriy_popov
Проверь на сварные детали, выдели одну деталь -> правой кнопкой мыши -> запросить -> основная сварная деталь.Арсен писал(а):хочу отсоединить элемент из сборки.
Текла покажет с какими деталями связана выбранная деталь сваркой, а потом можно как написано выше...
Р.S. текла запросит удаление сварки и болтов если таковые имеются.Таран Д. А. писал(а):выдели ее одну возьми ее свойства правой кнопкой мыши нажми пункт СБОРКА (последняя в списке) -> УДАЛИТЬ ИЗ СБОРКИ
				Арсен А. Э.
все, получилось исправить, спасибо за подсказку
				Арсен А. Э.
вопрос не по теме но все же, чтото в форуме не нашол таки ответ. почему не желательно копирование с помощью зеркало ? ранее читал ответ что "присваевается одинаковым деталям разные номера" , но я проверил - все вроде нормально, чем это губительно? ведь копирование поворотом не всегда подходит
отзеркалил брок связей , перенумеровал, текла присвоила теже марки и номера
Баг с разными номерами отзеркаленных деталей был. На данный момент он уже исправлен. Однако, так как лицензия для обновления теклы (тех поддержка оф. дилеров) стоит достаточно дорого (примерно 100 тыс на одно место в год). Не все могут сразу обновиться без проблем.Арсен писал(а):вопрос не по теме но все же, чтото в форуме не нашол таки ответ. почему не желательно копирование с помощью зеркало ? ранее читал ответ что "присваевается одинаковым деталям разные номера" , но я проверил - все вроде нормально, чем это губительно? ведь копирование поворотом не всегда подходит
В то врем когда писался тот пост проблема была актуальна именно по этой причине.
С зеркалиньем конструкций есть еще одна проблема, и она намного страшнее. Компоненты не зеркалятся. А вот копировать поворотом можно и желательно.
				dimitriy_popov
когда дело дойдет до клонирования чертежейАрсен писал(а):почему не желательно копирование с помощью зеркало ?
клонирование - viewtopic.php?f=6&t=246
создание - viewtopic.php?f=6&t=373
