Копирование нагрузок. Лира-Сапр
Можно ли скопировать нагрузку с одного элемента на другой?
MishinaVeronika
Re: Копирование нагрузок. Лира-Сапр
Можно скопировать не только нагрузку, но свойства с одного объекта на другой. Для этого необходимо выделить элементы, которым нужно поменять свойства, далее выбор/информация об узле или элементе, щелкаете на элемент с которого необходимо скопировать свойства, переходите на последнюю вкладку, настраиваете что нужно скопировать, предварительно убрав галочку с «Все».
Можно ли копировать нагрузку из одного загружения в другое?
MishinaVeronika
Редактор загружений, кнопка копировать загружение. Можно выбрать конкретные нагрузки для копирования, так же можно поставить коэффициент преобразования, это может упростить работу по заданию нагрузок, если это, предположим, полезная нагрузка и постоянная, которая отличается только численно. (одинаковая по месту приложения и направлению).
Никита Иванников
А как потом вставить эти нагрузки на новый элемент?MishinaVeronika писал(а): ↑10 янв 2020, 11:49Можно скопировать не только нагрузку, но свойства с одного объекта на другой. Для этого необходимо выделить элементы, которым нужно поменять свойства, далее выбор/информация об узле или элементе, щелкаете на элемент с которого необходимо скопировать свойства, переходите на последнюю вкладку, настраиваете что нужно скопировать, предварительно убрав галочку с «Все».
