Преднастройки создания чертежей Tekla Stuctures
Re: Преднастройки создания чертежей Tekla Stuctures
Разочарован ответом. Неужели в среде КМД_РУС разрезы тоже маркируются латинскими буквами?
Мы создали шрифт в котором поменяли символы букв на цифры. Текла ставит буквы а на чертеже видно цифрыkornsn писал(а):Разочарован ответом. Неужели в среде КМД_РУС разрезы тоже маркируются латинскими буквами?
http://topengineer.ru/sample/25-primer- ... ertrji-kmd
Подскажите хочу получить чертеж сборки без меток деталей и размеров.
Отключаю их в свойствах чертежа сборки перед созданием - применить -ок.
А на чертеже все равно и размеры и метки.
Самое интересное после нажатия ок, захожу в свойства, а все галочки опять активные.
измени настройки внутри каждого подтипа, т.е св-ва метки и правила простановки размеров.
С метками получилось, с размерами как-то не очень, ну да ладно.
В нашей среде уже все давно готово со шрифтом.kornsn писал(а):WTF! Челябинские программисты настолько суровы....vla писал(а):сам шрифт править нужно в редакторе шрифтов
Есть уже готовые исправленные шрифты?
viewtopic.php?f=45&t=1923
Подскажите правильно ли я понимаю.для того чтобы использовать настройки по умолчанию их надо сохранить под названием standart (если сохранить в папку среды то будут использоваться в новых моделях). Например настраиваю и сохраняю настройку метки маркера армирования под названием standart, создаю новый чертеж(этого же типа) и на нем используется старое представление меток почему?TS19.1
ну во-первых, имя атрибута не standart, а standard
и надо сохранять настройки всех вложенных окон и главного. например метка детали находится в свойствах вида или чертежа. сохраняем атрибуты и для свойства вида/чертежа и для выноски. сначала настраиваем выноску
В локализации (Среде) topengineer так уже давно сделалиkornsn писал(а):WTF! Челябинские программисты настолько суровы....vla писал(а):сам шрифт править нужно в редакторе шрифтов
а как реализованы номера разрезов, когда латинский алфавит заканчивается? т.е. 25-25 и т.д.Таран Д. А. писал(а):В локализации (Среде) topengineer так уже давно сделалиkornsn писал(а):WTF! Челябинские программисты настолько суровы....vla писал(а):сам шрифт править нужно в редакторе шрифтов
На одном листе столько не бывает.
Вообще можно и дальше шрифт продлить но смысла не вижу.
Подскажите как для чертежа сборки, изменить представление делали на Символ для всего чертежа( кроме как изменение на уровне объектов чертежа для каждой детали чертежа).
Меняй не в свойствах вида а в свойствах чертежа.mischa писал(а):Подскажите как для чертежа сборки, изменить представление делали на Символ для всего чертежа( кроме как изменение на уровне объектов чертежа для каждой детали чертежа).
Коллеги, такой вопрос.
Есть ли где-нить в дебрях программного кода какие-нибудь настройки автоматического проставления размеров? К примеру, цепочка от начала до конца детали с привязкой к центрам отверстий, краям фасонок, ребер и т.п.? Или всегда необходимо удалять бестолковые (зачастую) размеры и образмеривать повторно со своими настройками внешнего вида размеров. К примеру, чертеж сборки лестничного марша со ступенями-рамками из уголка под заливку располагается по главной детали и каждая характерная точка имеет привязку в ортогональной системе, т.е. имеем чертеж лежащего косоура с диким ворохом вертикальных и горизонтальных размеров по ступеням, которые никто никогда в цеху не сумеет отложить, так что приходится все удалять, поворачивать вид до придания ступеням горизонтального положения и образмеривать уже как надо.
И где можно настроить, чтобы глобальная ось Z для сборки на чертеже у нужных мне сборок совпадала с осью условной осью Z на чертеже? Задолбался крутить вид с уменьшением угла поворота для придания положению сборки на чертеже более-менее точной ориентации.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли поменять цвет фона чертежа на любой цвет через RGB-значения? В форуме нашел только как поменять на черный цвет.
Добрый день! Как поменять фон экрана (поле чертежа) на любой другой (например серый), а то он по умолчанию белый...
Если лень делать кто в среде топинженер можно взять шрифт
Такой вопрос, возникла необходимость создать чертежи сборочные с боковыми видами в виде разрезов. Есть ли такая возможность?
В среде топинженер так и сделано. Все по умолчанию уже вшито в среду
