Лира Сапр и TeklaStuctures
Связь с другими программами ЛИРА-САПР
vopros
Сообщение vopros » 10 янв 2020, 11:24
Хорошо ли работает связка Лира-Tekla?
MishinaVeronika
Re: Лира Сапр и TeklaStuctures
Сообщение MishinaVeronika » 10 янв 2020, 11:24
Передача данных осуществляется в обе стороны, при изменении поперечных сечений, толщины пластин после расчета в Лире, обновленные сечения передаются в Tekla.
vopros
Сообщение vopros » 10 янв 2020, 14:38
Если после экспорта в расчетной модели появились новые элементы, они передадутся в Tekla?
MishinaVeronika
Сообщение MishinaVeronika » 10 янв 2020, 14:56
Нет, новые элементы придется создавать вручную.
PasHka
Сообщение PasHka » 13 янв 2020, 11:49
Добрый день! При импорте в Лиру расчетной схемы автоматически поворачиваются местные оси элементов. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
MishinaVeronika
Сообщение MishinaVeronika » 13 янв 2020, 11:59
Стараюсь соблюдать правило создания расчетных схем: построение элементов снизу вверх и слева направо. Но после экспорта всегда проверяю как передались направления местных осей и правлю вручную.
Clela
Сообщение Clela » 24 мар 2020, 16:13
Где можно найти Линк по Tekla и Лиры? На вархаусе я не нашел, как его достать?
Yesha
Сообщение Yesha » 25 мар 2020, 12:05
Не пробовал, только слышал - работает неплохо. Как я понимаю, также как линк с Роботом, Стаадом и иже с ними, то есть именно линк, когда при формировании расчётной схемы в Текле, можно выбрать Лиру как расчётную прогу. Ну и всё остальное как у обычного линка.
Xinienon
Сообщение Xinienon » 25 мар 2020, 12:05
Я пробую, но пока на простых конструкциях. Получается не плохо в принципе. Вот например
phpBB [media]
Но для меня интереснее последовательность Текла - Сапфир - Лира. Тут пока у меня больше вопросов, чем ответов.
Yesha
Сообщение Yesha » 25 мар 2020, 12:06
В сапфире мне нравится схема разбития элементов по этажам. Было бы интересно передавать из теклы в сапфир сразу с экспортом поэтажной системы.
Дальше в сапфире удобно задавать характеристики материалов, данные для формирования АЖТ, менять высотную привязку элементов и т.д. По крайней мере это то, что касается железобетона.
Вернуться в «Связь с другими программами ЛИРА-САПР»
