Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Нагрузки ЛИРА-САПР
vopros
Сообщение vopros » 10 янв 2020, 10:55
Подскажите как одновременно учесть взаимоисключение нескольких нагрузок? (например надо исключить ветер и сейсмику, температуру и сейсмику, но температуру и ветер не взаимоисключать)
MishinaVeronika
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Сообщение MishinaVeronika » 10 янв 2020, 11:02
Проще всего создать несколько вариантов конструирования с разными таблицами РСУ.
EgorTS
Сообщение EgorTS » 10 янв 2020, 12:46
vopros писал(а):
10 янв 2020, 10:55
Можно сделать одну таблицу рсу, но в 3 столбце, напротив температуры и ветра поставить 0. Тогда Лира никогда не объединит в одно загружение ветер с сейсмикой и температурой с сейсмикой, но будет учитывать температуру и ветер вместе.
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 10:33
Здравствуйте. Программой Лира пользуюсь недавно, поэтому сильно не пинайте. Есть 3 кратковременные нагрузки. При формировании таблиц РСУ существует возможность сделать все 3 нагрузки взаимоисключающими и нигде не сказано как это сделать.Kак мне это сделать? Желательно поподробнее? :idea: :idea: :idea:
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 10:35
В РСУ в каждом загружении из ваших 3 поставьте одну и ту же группу взаимоисключения - к примеру поставьте цифру группы 1, можете постаить в принципе любое число, главное что это было одно и то же число для всех загружений.
Evgen01
Спасибо помогли. ;)
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 10:37
Если у меня к примеру 2 группы взаимоисключающих нагрузки:
1 группа (2 снеговых варианта загр.)
2 группа (2 температурных загр. зимой и летом)
как исключить из 1 группы температурное загр. летом. ? :shock:
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 10:37
А летом сооружение не будет эксплуатироваться? Зачем исключать? Обычно, выбирают максимальную разность температур и по ней производится расчет.
Но, если уж очень хочется исключить, то лучше воспользоваться РСН. :geek:
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 10:38
Летом снега как правило не бывает.
А создать группы взаимоисключающих нагрузок похоже что не предусмотрено.
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 10:39
Из этих четверых нужно выбирать одно?
Если ДА, то это будет одна группа взаимоисключения.
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 10:40
1 группа взаимоисключающих нагружения .Они не могут быть вместе.
2 Группа (2 температуры зима и лето) тоже не могут быть вместе.
Но снег и температура зимой возможное загр.
а температура летом и снег нет.
Получается что Снеговая Нагрузка будет с летней температурой. Температура летом исключается из 1 группы (из снеговых нагрузок т.е группа 1 и
группа 2 две температуры не могут быть вместе)
но запятая или логическое <И> не поддерживается в РСУ ?
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 10:40
Создайте 1 группу взаимоисключения, а не 2 - в которую войдут два снега и температура летом. Два снега и температуры летом и зимой - обозначте кратковременными.
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 10:42
Может быть такое что температура зимой встретиться с температурой летом в каком нибудь сочетании т.к. они кратковременные.
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 10:44
и такой вариант нагрузок возможен.
Создание группы взаимоисключающих нагрузок в Лире не предусмотрено, вместо этого есть возможность создания групп РСУ.
Для этого в таблице РСУ необходимо заполнить дополнительно еще пару столбцов, допустим 5 и 6 со своими коэффициентами.
В сочетаниях 1 2 3 температуру зимой принять с нулями, а всочетании 5 6 снег и температуру летом с нулями. Сохранить таблицу РСУ, затем выделить все элементы схемы и создать первую группу РСУ только для столбцов 1 2 3 (через пробел), сохраняем, опять выделяем необходимые элементы и создаем вторую группу РСУ для столбцов 5 6.
Можно попробовать и такой вариант таблицы РСУ. Я им раньше пользовался для создания нормативных нагрузок на фундаменты, сейчас необходимость
в этом отпала, т.к. Лира считает и нормативные РСУ.
