Сейсмика. ЛИРА-САПР
Сейсмика. ЛИРА-САПР
При расчете не собирается необходимое количество масс, от чего это может быть?
Re: Сейсмика. ЛИРА-САПР
Какое у вас здание? Бетон металл? Если не собираются, значит здание ваше не обладает необходимой жесткостью
Здание и бетон и металл. Снизу жб каркас, а на нем металлическая этажерка.
А ну понятно, у вас из-за того метал по отношению к бетон гораздо менее жесткий, то и массы в первую очередь лира для него собирает. Необходимо разделить загружения для верхней и нижней части, и в общей схеме собирать массы только от жб. А верхнюю часть считать отдельно, и отдельно собирать массы. После чего в общей схеме (где считаем жб и мк, а массы собираем только для жб) в узлы сопряжения металла и жб добавить массы от этажерки. Как это делать ( с картинками) почитайте тут https://rflira.ru/kb/105/650/
Всем привет) вопрос такой, когда здание состоит из нескольких блоков, то я собственно их по отдельности и считаю, а тут мне задачу дали здание из двух блоков и его необходимо посчитать в одной схеме (потому что нужно посадить на грунт), а как посчитать чтоб массы корректно собрались?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Добрый день, для этого необходимо все загружения разделить отдельно на блоки, т.е. св для 1го блока и св для 2го блока, и так для всех нагрузок. Потом разделить сейсмики, сделать две по х, две по у, две по ху. И собрать массы для каждой отдельно.
Какие нагрузки взаимоисключаются с сейсмикой?
MishinaVeronika
П. 5.1 СП 14.13330.2018 Горизонтальные нагрузки т масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов
Почему формы колебаний для разных направлений сейсмического воздействия одинаковые?
MishinaVeronika
Так и должно быть, потому что исходные данные для расчета на собственные колебания одинаковые для любого направления сейсмического воздействия.
Можно ли выполнить лестничную клетку отдельно от каркаса при сейсмике 7 баллов?
MishinaVeronika
П. 6.4.1 СП 14.13330.2018 Устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается.
Как учесть коэффициент К0 при расчете по модулю 55 (трехкомпонентная акселерограмма)
MishinaVeronika
Лучше всего учесть коэффициенты в масштабных множителях к компонентам акселерограммы.
Как сделать анимацию колебаний от сейсмики?
MishinaVeronika
Поведите расчет, перейдите во вкладку результаты расчета, выберете сейсмическое загружение, формы колебаний, включите деформацию схемы, далее переходите в пространственную модель, и нажмите показать анимацию. (Если кнопка не активна, попробуйте обновить пространственную модель).
Как посмотреть формы колебаний схемы?
Во вкладке анализ в строке загружения анализа надо выбрать динамическое загружение и переключиться с перемещений схемы на формы колебаний.
Оффтоп:
Необходимо ли делать антисейсмический шов в фундаменте?
Последний раз редактировалось gromov 10 янв 2020, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп:
Необходимо ли предусматривать обрамление дверных проемов при сейсмике?
