Tekla Structures & Windows
Модель сделана на Win7. При переносе модели на ХР пошел сбой в работе программы. Виснет. Это из-за разних осей или еще есть какие предположения.
Re: Tekla & Windows
Опиши более подробно что не работает или как именно вылетает, при каких условиях и тд.
Re: Tekla & Windows
Модель создавал на ноуте. Там Win7 64. Модель тупо скопировал на стационарный комп. Win XP 86. При копировании объектов Tekla выиснет и пытается отправить сообщение. При нажатии кнопки сообщения "Не отправлять" программа закрывается. При нажатии "Позже" ничего непроисходит.
- vladimir_a
Re: Tekla & Windows
Сам работаю дома Win7 64 на работе Win XP 86. Ни каких проблем.dyr писал(а):Модель создавал на ноуте. Там Win7 64. Модель тупо скопировал на стационарный комп. Win XP 86. При копировании объектов Tekla выиснет и пытается отправить сообщение. При нажатии кнопки сообщения "Не отправлять" программа закрывается. При нажатии "Позже" ничего непроисходит.
Re: Tekla & Windows
Наверное проблема в чем-то другом.
Владимир Шнейдер
Re: Tekla & Windows
А после переноса модели диагностику делали?
Re: Tekla & Windows
И в чем заключается суть "переноса модели" ? просто копировать?
Re: Tekla & Windows
Нет. Попрорбую.Владимир Шнейдер писал(а):А после переноса модели диагностику делали?
Re: Tekla & Windows
УTekla 64 и 86 разные релизы SR1. Может в этом дело. Проверки модели ничего недают.
Re: Tekla & Windows
... а может быть Tekla работает с графикой монитора?
Re: Tekla & Windows
Чтобы закрыть вопрос. Установил Вит7 64.Тот-же релиз Тэклы - все заработало.
Re: Tekla & Windows
Товарищи, будте добры, подскажите...
Переустановила теклу с win xp на win 7, все настроила, НО. При каждом открытии модели, любой, все панели инструментов разлетаются. Так же панели разлетаются после закрытия чертежа и их, панели, приходится возвращать на свои места. В чем дело? Перепроверила все настройки и не могу понять откуда растут ноги. Заранее благодарна, надеюсь на Вашу поддержку.
