Сравнение Tekla Structures и Revit Structure
В данном разделе предлагаем сравнить возможнсти Tekla Structures и Revit Structure. Специалисты сайта http://TopEngineer.ru/ постараются ответить на все Ваши вопросы. Рекомендуем подробно описывать свою проблему и подкреплять вопрос изображением.
Re: Сравнение Tekla Structures и Revit Structure
Если речь идет о проектировании стадии КМД, то этом сравнении нет никакого смысла. Ревит не предназначен для КМД. А вод в сфере КЖ можно и "посравнивать". Wildomen, вы проектируете КЖ в Tekla?
ДАa.v.p. писал(а):Если речь идет о проектировании стадии КМД, то этом сравнении нет никакого смысла. Ревит не предназначен для КМД. А вод в сфере КЖ можно и "посравнивать". Wildomen, вы проектируете КЖ в Tekla?
"Начнем с унификации - единообразия. Тут нареканий нету. Можно унифицировать любую линию производства ,любых изделий. Проблемы начнутся со стандартизацией. Стандартизация и унификация не реализована никак. Во всех более продвинутых аналогах Revit (TS или Precast) реализованная технология автонумеровния , определения типов , классов и тд. В Revit есть только одна , это "сборки":"
Но даже если взять обычные каркасники то и тут особо Revit ни чем не выигрывает, проще и быстрее делать их в спец ПО (Tekla или AS), так как все же металл это не только КМ для проектировщика это и информация для всех звеньев в цепи :
http://revitconsalting.blogspot.ru/2016/02/revit.html
