1. Увелечение оперативной памяти до 3GB (Для платформы х32)
Windows Vista
a. Start > All Programs > Accessories > Right-click Command Prompt - Run as Administrator
b. In the Command Prompt, enter:
bcdedit /set IncreaseUserVa 3072
c. Restart the Computer
Windows XP
a. Right-click on My Computer and select Properties.
b. In the System Properties dialog box, click the Advanced tab.
c. On the Advanced tab, click Settings under Startup and Recovery.
d. Click Edit under System startup in the Startup and Recovery dialog box. The boot.ini file is opened in Notepad.
e. Create a backup copy of the boot.ini file before proceeding.
f. Select the following line in the boot.ini file:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro" /fastdetect
g. Copy+paste the line immediately below the original line.
h. Modify the copied line to include /3GB as shown:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro 3GB" /3GB /fastdetect
i. Save and close the boot.ini file.
j. Click OK to close each dialog box.
k. Restart your computer.
l. During startup, select the 3GB option. Otherwise the system will use the default memory setting.
2. Староайтесь не делать модель далеко от координаты 0,0,0 (которая дается по умолчанию в текла)
3. Если вам надо строить модель в координатах здания, то упростите их.
пример: вместо 758 375 6800,используйте 375 6800. так ка первая цифра для всех координат будет одинакова
4. Используйте маленькую рабочую область.
5. Старайтесь загружать минимальное количество деталей для видов (используйте фильтры для видов).
6. Для больших моделей старайтесь уменьшить количество полибимов и гнутых конструкций
7. Избегайте круглых сегментов
8. Уменьшите количество открытых видов.
9. КОГДА СОХРАНЯЕТЕСЬ ИЛИ ДЕЛАЕТЕ ЧЕРТЕЖИ ЗАКРЫВАЙТЕ ВСЕ ВИДЫ.
10. Делайте отверстия болтами
11. Если в процессе моделирования db1 файл становится большим, используйте инструмент "Диагностика и исправление модели"
12. При нумерации используйте инструмент "Нумеровать серии выбранных объектов". Не нумеруйте всю модель сразу.
13. Дополнительные параметры влияющие на скорость моделирования:
XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS
XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS
XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT
XS_CS_CHAMFER_ANGLE
XS_SOLID_BUFFER_SIZE
14. XS_COLLECT_MODEL_HISTORY - отключить для работы в многопользовательском режиме.
15. XS_DELETE_UNNECESSARY_INT_ARRAYS - удаляет ненужное при "Диагностика и исправление модели". (перед использованием рекомендуется сделать бэкап).
16. В свойстве вида отключить отображение сварок, болтов, плоскостей построения, вспомогательных линий, подгонки и подрезки.
Можете дополнить этот список.........
Оптимизация работы Tekla Structures с большими моделями.
Re: Оптимизация работы Tekla Structures с большими моделями.
к чему эти пункты?Alex писал(а): 2. Староайтесь не делать модель далеко от координаты 0,0,0 (которая дается по умолчанию в текла)
Размещение модели далеко от 0.0 увеличивает объем рабочего пространства модели и увеличение количества разрядов необходимых для хранения координат объектов.
Диагностику и исправление модели рекомендую делать как можно чаще. Это очень важно. Побочным эффектом такой проверки станет удаление из базы удаленных деталей и свойств.
Мы ведь располагаем модель, согласно данным координатам, отметкам. Если нужно сделать конструкции на отметке +30.000, то каким образом я буду делать модель ближе для уменьшения области? )))
Вид-Создать вид модели-Основной видNataAladin писал(а):Мы ведь располагаем модель, согласно данным координатам, отметкам. Если нужно сделать конструкции на отметке +30.000, то каким образом я буду делать модель ближе для уменьшения области? )))
Там задаете ту отметку, которую хотите принять в качестве вашего относительного нуля. Например, все конструкции на +180,000. Вот в это окошко и вписываете 180000. При этом сетка в 3Д будет на той отметке, а не на нуле. Существующий вид 3Д удаляете. Ну и в координатах Z в сетке надо начинать задавать их от новой отметки, а не от нуля
