Импорт 3D куба в Tekla
Кирилл_231
Сообщение Кирилл_231 » 30 ноя 2018, 14:07
Работаю в ПО Roxar RMS, создаю геологические модели месторождений. Смежный отдел работает в Tekla, для проведения расчёта свойств фундамента создается модель грунта в виде 3D куба. Экспортировать этот куб возможно как в форме бинарного файла, так и послойно xyz с «4ым» параметром, свойством. Может ли текла воспринимать такого рода файлы? Каким образом может быть осуществлен импорт в неё?
Была попытка импортировать через anscii формат облаком точек, но, как я понимаю, облако точек это просто визуализация без возможности масштабирования по Z или просмотра свойств точки. Сталкивался ли кто либо с подобной проблемой?
Re: Импорт 3D куба в Tekla
Сообщение pavelkutas » 30 ноя 2018, 22:18
Кирилл_231 писал(а):
30 ноя 2018, 14:07
Да
30 ноя 2018, 14:07
Зачем масштабировать по Z? Смысл облака точек в том, чтобы увидеть реальные координаты реального объекта в реальном объеме.
30 ноя 2018, 14:07
без возможности просмотра свойств точки
Нет свойств, даже привязаться к точке нельзя.
Tekla работает с 3D-объектами. Если нужно считывать свойства, то нужно создать из геологического слоя 3D-объект. Погуглите "generate IFC". С облаком точек неплохой вариант - хотя бы визуально увидеть слои. Roxar RMS что умеет экспортировать?
Кирилл_231
Сообщение Кирилл_231 » 03 дек 2018, 07:57
3D объекты выгружаются в этих форматах:
CMG corner point
Eclipse GRDECL
EMGS regular
POWERS input
Regular 3D grid
ROFF binary
ROFF text
Roxar attributes text
VIP CORP binary
VIP CORP text
Сообщение pavelkutas » 03 дек 2018, 09:31
да, не густо. Лучше тогда облако точек. А слои раскрасить в разный цвет, чтобы визуально отличалось
Кирилл_231
Сообщение Кирилл_231 » 03 дек 2018, 09:53
А как в Текле можно раскрасить облако точек? Можно ли добавить градиент, в зависимости от Z значения?
Сообщение pavelkutas » 03 дек 2018, 12:21
Цвет это свойство уже назначенное точке, цвет пишут следом за координатами, в одной строчке в виде RGB
Кирилл_231
Сообщение Кирилл_231 » 03 дек 2018, 12:54
Спасибо!
