Просмотрщик моделей Tekla Structures
Рак Роман
Сообщение Рак Роман » 18 сен 2018, 08:09
можно ли просматривать модели на телефоне?
- в каком формате сохронять и что нужно установить на телефоне чтоб можно было бы просмотреть ?- если есть такая возможность
Re: Просмотрщик
Сообщение CuPo>I<a » 18 сен 2018, 08:43
Tekla Field 3D чем не устраивает?
Рак Роман
Re: Просмотрщик
Сообщение Рак Роман » 18 сен 2018, 11:49
хм, да я как бы не знал за такой просмотрщик
-только надо разобраться с ним. Я так понял некоторые функции нельзя в нем сделать так как версия не лецензированная, или я путаю что то и там все просто
Рак Роман
Re: Просмотрщик
Сообщение Рак Роман » 18 сен 2018, 15:00
CuPo>I<a писал(а):
18 сен 2018, 08:43
-может подскажешь ? - получаеться при просмотре модели на телефоне и когда к примеру нужно посмотреть какую то информацию то пишет что "не доступно в безплатной версии" -это что выходит нужно где то платную версию искать ? или как вобще
Рак Роман
Re: Просмотрщик
Сообщение Рак Роман » 18 сен 2018, 15:06
пишется что бесплатная или там нужно зарегестиророваться как на бимсинге для просмотра
Re: Просмотрщик
Сообщение CuPo>I<a » 19 сен 2018, 08:02
я сам не пользовался, если честно) Просто установил, покрутил пример. На бимсайте зарегистрироваться не проблема
Fytse
Re: Просмотрщик
Сообщение Fytse » 19 сен 2018, 08:48
Зачем тогда советовать, если не пользовались) Автора темы могу направить в сторону Autodesk Viewer, выгружаете модель Tekla в формате IFC и регистрируетесь на сайте https://viewer.autodesk.com/, затем - загружаете модель и вуаля, можете открывать ссылку http на телефоне, смартфоне, компе, без установки программ))
Re: Просмотрщик
Сообщение pavelkutas » 19 сен 2018, 09:39
1) Используйте любой IFC Viewer.
2) Tekla Field 3D куцый, если пиратить. Ну и сам он какой-то деревянный, не выглядит на 2018 год.
3) Tekla Bimsight для компа.
4) Tekla Field 3D и Tekla Bimsight старые продукты, их обновление закончилось как пару лет назад, они обновляться не будут.
5) На смену всему этому пришёл Trimble Connect, который по сути IFC Viewer https://connect.trimble.com/ - ставится на комп, телефон и т.д.
Re: Просмотрщик
Сообщение CuPo>I<a » 19 сен 2018, 11:32
Fytse писал(а):
19 сен 2018, 08:48
Зачем тогда советовать...
Где я советовал?! Не надо передёргивать! Человек спросил, я ответил
Рак Роман
Re: Просмотрщик
Сообщение Рак Роман » 19 сен 2018, 13:29
Fytse писал(а):
19 сен 2018, 08:48
-спасибо за дельный совет , все опробовал, все получилось. Уже и монтажникам передал ))
-еще раз спасибо
Рак Роман
Re: Просмотрщик
Сообщение Рак Роман » 20 сен 2018, 07:46
pavelkutas писал(а):
19 сен 2018, 09:39
-спасибо Павел.
только я не понял ,к примеру мне нужно модель скинуть монтажникам , они та могут себе преложение установить ,а просмотреть они смогут ?- при не регистрации или ом тоже нужно зарегестрироватся чтоб иметь возможность смотреть?
Re: Просмотрщик
Сообщение pavelkutas » 20 сен 2018, 09:14
Поставьте всем TeklaBimsight тогда.
В https://connect.trimble.com/ нужно создать проект и предоставить доступ участникам - пригласить по электронной почте.
В любых сервисах нужно регистрироваться.
