Оформление КЖ в Tekla Structures
yuru_k
Сообщение yuru_k » 08 июн 2012, 10:12
Здравствуйте!
Хочу сделать армирование в текле, но чертежи пока получаются неочень.
1) Гребенчатая выноска по горизонтали ставится хорошо, а на вертикальные - как ? экспериметы с натройками ни к чему не привели.
Можно ли сделать выноски только от крайних стержней (показаны все стержни)
2) Ведомость деталей: как убрать прямые стержни ? какое можно поставить условие в шаблон ?
думал через радиус гиба, но както некрасиво.
3) Ведомость расхода стали: как сделать чтоб столбцы выводились только при наличии соотв. диаметра арматуры ?
Компоненты по закладным 1. 400-15 никто не делал ? :?
картинка не загружается
Айдар
Re: Оформление КЖ
Сообщение Айдар » 08 июн 2012, 19:46
1. попробуй использовать подробные настройки уровня объекта не свойстве чертежа
2. а что именно не красиво
3. в шаблоне есть "мастер" пропиши с помощью него услови
yuru_k
Re: Оформление КЖ
Сообщение yuru_k » 10 июн 2012, 09:34
с ведомостью деталей получилось так:
if (GetValue("SHAPE") != 1) then Output() else StepOver() endif
параметр SHAPE возвращает число, соответствующее гибочной форме. для прямого стержня - единица.
С ВРС ещё буду ковырятся.
Следующий момент: Как оперативно сделать КЖИшки ? вроде те же сборки.... но способа не нашёл.
Как обьединить стержни в пространственный каркас ?
Airo
Re: Оформление КЖ в Tekla Structures
Сообщение Airo » 22 янв 2014, 06:57
Кто нибудь сделал ведомость расхода стали!? Хотя бы примерно по ГОСТ!
RHSY
Сообщение RHSY » 24 янв 2014, 08:46
Вот человек выложил свои чертежи и ведомость расхода стали тоже вроде бы по ГОСТ.
viewtopic.php?f=5&t=2435
