Неудаляемые объекты в модели Tekla Structures
Taksedomask1986
Сообщение Taksedomask1986 » 28 май 2012, 20:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я работаю в TEKLA 17 версии и до недавнего времени все было просто замечательно. Мы с коллегами создали уже десятки моделей различной сложности (от 100 до сотен тысяч объектов). Но около недели назад в очередной модели произошел сбой. Из компонента состоящего из 3 деталей была скопирована одна из них на новое место, поле чего эта деталь стала неудаляемой. После удаления детали и последующего сохранения она вновь появляется. Все попытки удалить ее не увенчались успехом, делали и восстановление модели и сохранение под другим именем. Далее в чертежах стали создаваться клоны чертежей, причем в начале был 1 клон (т.е. два чертежа на 1 сборку с одинаковым именем, один редактированный, другой нет), а потом они начали "самоклонироваться" и их стало около 30. Чертежи после удаления и последующего сохранения опять появлялись. В однопользовательском режиме этих чертежей и деталей не было, всвязи с чем и было принято решение доделывать эту модель кому то одному :( (повезло что она была не очень большая :roll: ). Далее мы начали новый проект который в сотни раз объемней и произошло то же самое :o но только в еще больших масштабах, начали копироваться десятки сборок в модели. Их нельзя ни изменить, ни удалить, ни сдвинуть, чертежи постоянно требуют нумерацию. Эта проблема распространяется как вирус, уже пол модели состоит из двух одинаковых сборок или компонентов в одном месте. Однопользовательский режим не выход, а то придется жить на работе около 2 месяцев :lol: . Помогите пожалуйста, подскажите в чем проблема? Решит ли ее переустановка на 18 версию?
Коротко о компьютерах: на каждом стоят 2 версии TEKLA 16 SR3 и TEKLA 17 SR1, все разные по мощности, разные операционные системы, различные по битности 32 и 64.
Владимир Шнейдер
Re: Неудаляемые объекты в модели
Сообщение Владимир Шнейдер » 28 май 2012, 21:01
1) восстановление делали по полной - диагностика и восстановление модели, диагностика и восстановление базы, диагностика и исправление нумерации?
2) объекты блокировали или нет?
тоже на днях было задвоение чертежей (два чертежа с одной маркой), пока существенно не обратил внимание, вроде полечилось восстановлением (по 3-ем пунктам)
Taksedomask1986
Сообщение Taksedomask1986 » 29 май 2012, 07:11
Восстановление делали по полной несколько раз, как в однопользовательском режиме так и в многопользовательском. Нумерацию и создание чертежей пока не делали. Ненужные объекты в модели по прежнему не удаляются. Объекты не блокированные. Мы можем поменять их профиль, цвет, марку стали, переместить и удалить, но после сохранения они вновь появляются в прежнем виде и на прежнем месте. Происходит это только в многопользовательском режиме. При переходе в однопользовательский режим ни лишних чертежей, ни лишних объектов в модели нет. Удаляли автосейвы, но и это не помогало.
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 29 май 2012, 07:16
А если попробовать сервер поднять на другом компьютере?
Taksedomask1986
Сообщение Taksedomask1986 » 29 май 2012, 07:55
Перенос сервера на др комп не спасает ситуацию. Удаленные объекты после сохранения вновь появляются.
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 29 май 2012, 08:30
тогда не знаю. попробуйте 18 версию
ZMK
Сообщение ZMK » 29 май 2012, 11:18
сделайте дамп модели, и потом востановите из дампа.
Taksedomask1986
Сообщение Taksedomask1986 » 29 май 2012, 13:17
Востановили из дампа. Спасибо большое помогло :D
Вернуться в «Работа в многопользовательской модели в Tekla Structures»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
