Упорядочивание "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" по номеру чертежа Tekla Structures
Как упорядочить "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" из велдапа в среде "раша" по номеру чертежа? Пронумеровал все листы с помощью велдапа-все нормально. Дальше сделал ведомость чертежей-то же все нормально. Но не получается упорядочить по номеру чертежа. Номер взят с помощью USERDEFINED.ru_list. В свойствах самой таблицы "ведомости..." в столбце "лист" не появляются номера чертежей, поэтому с помощью этого столбца не получается упорядочить. Не хочется забивать в "заголовки 2, 3" номера чертежей, чтобы с помощью них упорядочить
В граве "заголовок 1" название чертежа стоит
Re: Упорядочивание "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" по номеру чертежа
В ввелдапе можно сделать чтобы номера листов были 0001, 0002...000n
Тогда будет тебе счастье.
