Ведомость отправочных элементов в Tekla Structures
Тимур703
Сообщение Тимур703 » 03 апр 2017, 14:50
Как разбить длинный список отправочных элементов на несколько столбцов? Спасибо
Re: Ведомость отправочных элементов в Tekla Structures
Сообщение Таран Д. А. » 01 июн 2017, 10:29
Лучше вставь ее из Excel с помощью нашего плагина тогда и чертеж будет открываться моментально и переносить можно будет на нужное количество столбцов.
нужно:
1) Скачать и установить плагин http://topengineer.ru/programms/weldapp
2) Сгенерить необходимый отчет в экселе
3) Вставить
4) Разделить на несколько столбцов
daiman444
Сообщение daiman444 » 13 июн 2017, 10:09
Тимур703 писал(а):
03 апр 2017, 14:50
сделать текствый шаблон и выводить его в эксель. там разбивать и вставлять вельдапом. графический шаблон разбивается на столбцы но подсчет масс не работает при этом.
sjenin
Сообщение sjenin » 22 июн 2017, 10:02
Вопрос актуальный. На форуме нигде не могу найти подробного описания. Направление заливки горизонтальный, политика заполнения непрерывный. Данный объект имеет слишком большой размер и не вписывается в границы компонента. Уменьшите размер объекта. В итоге раскидывает строки по вертикали на приличный интервал. В среде topengineer, хотя надеялся на готовый шаблон
Во всю страницу.pdf
(6.73 КБ) 577 скачиваний
daiman444
Сообщение daiman444 » 26 июн 2017, 07:54
sjenin писал(а):
22 июн 2017, 10:02
попробуйте загуглить "отчеты и шаблоны для tekla structures скачать". скачиваете ведомость отправочных элементов. и далее как описано выше: генерируете отчет в эксель и через вельдап вставляете. правда формулы там надо корректировать чтобы эта ведомость считала так же как в ведомостях на отправочных элементах.
