Создание автоматической цепочки размеров от базы как в ACADe
Подскажите, как это сделать. По умолчанию получается цепочка размеров между собой (левая кнопка-левая кнопка-левая кнопка-колесико=два последовательных размера), а нужно так же автоматом размеры с размерными линиями, идущими от одной базы последовательно расположенные один за другим от общей базы. Чтобы не лазить каждый раз к базе и выбирать место для линии колесом мыши. В общем как в ACAde - от одной базы и размеры с одним интервалом один за другим
- pavelkutas
Re: Создание автоматической цепочки размеров от базы как в ACADe
Если речь об автокадовском "Продолжить", то в текле это добавить размерную точку.
Если речь об автокадовском "Базовый", то в текле такого нет.
Спасибо. Я так и думал. Про непрерывную последовательную цепочку размеров в авторежиме в Текле все понятно. В принципе можно с непрерывной цепочкой последовательных размеров (или без них) задать проставление на размерных выносках размеры от первой базы. То, что все это на одной линии - вполне приемлемо. Просто хотелось ставить размеры от базы каждый на своей размерной линии друг за другом в авторежиме. Ну, на нет и суда нет.
