Добрый день.
Подскажите возможно ли видеть, полностью команду в командной строке по аналогии как в autocad.
Командная строка. Код команды
Re: Командная строка. Код команды
Tekla работает с уже готовыми .NET програмами, если надо - сама компилит исходняй код .cs макроса в .NET.
Поэтому исходного кода программ вы не увидите, ну если только отладчиком не подключитесь и у макросов отладочная информация в .pdb будет.
Интерпритатора какого-либо своего нет, сплошной нативный код - отсюда и произдодительность бешанная!!!
я только начинаю осваивать tekla. Производительность очень низкая. Раньше работая в autocade, применял горячие клавиши на автохук, специальная программа портабл. Один раз прописал в ней комбинации, взял с собой файлик и работай на лютой машине ничего не изменяя в настройках программы.
Понимаю, что в текле так нельзя?
Попробывал настроить в настройках теклы, комбинации они почему как-то глючно работают? У Вас нормально?
была тема про сочетания...лично описывал нюанс какой-то (уже не помню какой))
где-то тут на форуме
жаль не могу найтиCuPo>I<a писал(а):где-то тут на форуме
viewtopic.php?f=6&t=3090&p=16384#p16364
спасибо, за ссылку
