Клонирование Размеров и Сварных швов в Tekla Structures
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 04 май 2012, 15:30
Такая ситуация возникла. Были созданы чертежи... После того как сделал перенумерацию естественно все детали как ветром сдуло... Но остались швы и размеры... Можно их наложить на те марки которые перенумеровать... ведь по сути это шаблон...
ZMK
Re: Клонирование Размеров и Сварных швов
Сообщение ZMK » 05 май 2012, 09:35
Дмитрий писал(а):Такая ситуация возникла. Были созданы чертежи... После того как сделал перенумерацию естественно все детали как ветром сдуло... Но остались швы и размеры... Можно их наложить на те марки которые перенумеровать... ведь по сути это шаблон...
в автокаде)
Айдар
Сообщение Айдар » 05 май 2012, 11:01
Что б не сдувало используй заморозку после редактирования,
размеры наложить нельзя, сварку(если она создана с помощью плагина) попробуй с помощью копировать виды чертежа, м.б. получиться свести
Дмитрий
Re: Клонирование Размеров и Сварных швов в Tekla Structures
Сообщение Дмитрий » 05 май 2012, 12:26
да я уже переделал... Тем более там было не совсем так как надо... Ну буду знать на будущее что так нельзя
Сообщение Таран Д. А. » 05 май 2012, 12:38
Айдар писал(а):Что б не сдувало используй заморозку после редактирования,
Заморозку не ставь только на монтажи. Она блокирует обновление метом сборок. Можно только принудительно обновить номера через свойства. Однако об этом можно просто забыть. Будь осторожнее с заморозкой.
Айдар
Сообщение Айдар » 05 май 2012, 14:59
Да, согласен, перед выводом монтажной схемы нужно взять за правило "обновлять метки" т.к. на данный тип чертежа не выводится "! Изменен". Однако на чертежах с этим проблем нет, и заморозка при перенумерации готовых чертежей спасает от повторных редактировании
Syava
Сообщение Syava » 15 июн 2012, 09:58
Всем добрый день! Возник вопрос по клонированию-есть балка,полностью образмеренная с проставленной сваркой и вынесенными отдельными деталями на листе,похожих балок будет еще много. Подскажите пожалуйста,как правильно склонировать данный чертеж на остальные? Нужно ли сразу делать нумерацию чертежей или это можно сделать потом после вывода монтажных схем?
Сообщение Таран Д. А. » 15 июн 2012, 10:12
Syava писал(а):Всем добрый день! Возник вопрос по клонированию-есть балка,полностью образмеренная с проставленной сваркой и вынесенными отдельными деталями на листе,похожих балок будет еще много. Подскажите пожалуйста,как правильно склонировать данный чертеж на остальные? Нужно ли сразу делать нумерацию чертежей или это можно сделать потом после вывода монтажных схем?
1. Выбрать в списке чертежей чертеж который будет образом для клонирования (он может быть только один)
2. Выбрать в 3Д конструкции которые подобны (их чертежи будут клонироваться) сами их чертежи при это не должны существовать.
3. Нажимаем кнопку клонировать (снизу в списке чертежей)
4. Создаются чертежи для выделенных в 3Д деталей по образцу выделенного чертежа (автоматом)
5. Проверяем результат. Над клонированными чертежами будет написано что они клонированы.
Syava
Сообщение Syava » 15 июн 2012, 11:02
Дмитрий, спасибо за ответ-все получилось! И тут же возник вопрос- есть балка- треугольная-нужно,чтобы на чертеже она была в проектном положении,а не выровненная по одному из поясов как выдает текла. Как это сделать?
Сообщение Таран Д. А. » 15 июн 2012, 11:12
Просто поверни вид на чертеже. А зачем тебе она на чертеже в проектном положении? Ну на монтаже понятно а на сборке то зачем?
Syava
Сообщение Syava » 15 июн 2012, 11:17
Ну будет делать совковый цех,их технологи требуют,чтобы все было по нормам и т.д., причем в КМД обязательно выполнять детали в их проектном положении, вот так вот.
А без поворота вручную никак не повернуть?
Сообщение vladimir_a » 15 июн 2012, 11:23
Syava писал(а):Ну будет делать совковый цех,их технологи требуют,чтобы все было по нормам и т.д., причем в КМД обязательно выполнять детали в их проектном положении, вот так вот.
в свойствах чертежа - система координат модель
