Переименование проекта Tekla Structures
madbittern
Всем доброго времени, возникли вопросы, на которые, к сожалению, на просторах сети точного ответа еще дано не было((
В общем, что за собой ведет переименование проекта, допустимо ли это, какие подводные камни могут встретится при проведении данной процедуры, как это отразится на целостности и работоспособности модели?
Имеется ввиду переименование каталога модели, базы данных модели(db1) и базы данных нумерации(db2) соответственно.
Re: Переименование проекта.
А что влияет на что-то название файликов и папочки? Причем тут "проект"? Что-то вы с чем-то путаете.
з.ы. Да переименовывайте как хотите, лиш-бы буковки совпадали.
madbittern
Скажем так, модель начата разрабатываться под именем ХХХ(произвольное имя), на каком то этапе разработки поступает информация, что модель должна называться X.Y.Z(каждая часть имени несет в себе некую информацию), самое простое, что может прийти на ум это переименовать каталог и два файла, но:
иМодель представляет из себя не отдельный файл как в большинстве программ, а целую папку с систематически разложенными файлами.
Назначение каждого из файлов мы будем рассматривать в дальнейшем. Следует отметить сразу несколько тонкостей.
1) Не переименовывайте папки с готовыми проектами, так как название проекта должно совпадать по имени с названием системных файлов в ней (баз данных).
При необходимости изменения названия для всего проекта просто откройте его в Tekla Structures и сохраните под новым именем.
Вот мне и стало интересно, как правильно поступить в этом случае, просто переименовать, сохранить как, либо может какие то другие варианты и какие последствиям и неприятностям это все может привести.Внимание:
При сохранении модели с новым именем все идентификаторы объектов (GUID) сохраненной модели изменяются и будут отличаться от идентификаторов объектов исходной модели.
Это означает, что сохраненная модель никак не связана с исходной моделью, и сохраненную модель нельзя использовать в качестве резервной копии.
Переименовать папку и файлы db1 и db2
madbittern
И? Выше мной приведены две цитаты, первая с руководства по tekla, размещенного на topengineer, второе взято с tekla user assistant из раздела "сохранить как".DrBianko писал(а):Переименовать папку и файлы db1 и db2
Если руководствоваться данными ресурсами, то переименовывать нельзя, "сохранить как" приведет к смене гуид-ов, что тоже не желательно! И как быть в данной ситуации. Все же как правильно сменить имя проекта, если такое потребуется?
Переименовывайте, эти имена ни на что не влияют.
Константин
"Сохранить как" в данном случае будет самое правильное. Особенно если в модели уже все сделано. Хотя какая разница как называется модель? информация в штампе все равно заполняется в свойствах. Я при внесении в модель объемных изменений делаю сохранить как чтоб если что было куда вернуться. А резервную копию архивом делаю перед нумерацией...
madbittern
Хорошо, а как это поверить, что эти имена ни на что не влияют? А в друг имена прописываются в файлах модели? А потом репликация не прошла, или с транзакциями какой то затык случился. В идеале бы базу модели увидеть изнутри, но как я понял файлы dbN может прочесть тока Tekla. {Печаль печальная} Какойформат базы данных использует Tekla?(риторический вопрос)Danila_ZLT писал(а):эти имена ни на что не влияют.
madbittern
Вы внимательно читали?Константин писал(а):"Сохранить как" в данном случае будет самое правильное. Особенно если в модели уже все сделано. Хотя какая разница как называется модель? информация в штампе все равно заполняется в свойствах. Я при внесении в модель объемных изменений делаю сохранить как чтоб если что было куда вернуться. А резервную копию архивом делаю перед нумерацией...
Внимание:
Вопрос: что за собой несет переименование каталога и файлов модели, пока для меня остается открытым! Можно сто раз так сделать, а на сто+1 получить кирпичь! Я бы хотел этого избежать.
Да уж поверьте на слово ветеранамmadbittern писал(а):Хорошо, а как это поверить, что эти имена ни на что не влияют? А в друг имена прописываются в файлах модели?
А вы форум повнимательней почитайте, и найдете..madbittern писал(а):Какойформат базы данных использует Tekla?(риторический вопрос)
madbittern
Если я не знал бы значений этих слов, я бы их не употреблял! Формат посмотреть на форуме? На topengineer пролез уже все ветки, в google'е данное расширение файла доступно только tekla и stalker(game), это ни мускл, ни слон, ни диби(производные не расматриваю), если можно ссыль на тему про формат баз, буду очень признателен)))
madbittern
Да, кстати, хаос с начала надо систематизировать, а уж потом автоматизировать!!! А то, какой то автоматический хаос получается!!!
Ух-ты...madbittern писал(а):Да, кстати, хаос с начала надо систематизировать, а уж потом автоматизировать!!! А то, какой то автоматический хаос получается!!!
Извените что осмелился поучать настоль мудрого человека...
з.ы. Я уж грешным делом подумывал дерезнуть и тыкнуть носом... Но теперь чего то боязно даже как-то..
