Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста !
Возможен ли экспорт моделей из КОМПАСа и SolidWorks в Tekla Structures, а также обратно ?
Если да, то каков порядок действий ?
Связь Tekla Structures с КОМПАС и SolidWorks
Максим Давыдов
Re: Связь Tekla Structures с КОМПАС и SolidWorks
Через 3Д DWG
в solid через IFC формат, там можно распознать детали tekla в детали solid
Romanets.A.A.
Здравствуйте!
Из SolidWorks вывожу IFC файл (пробовал разные варианты), в tekla добавляю опорную деталь, но при распознании выдает ошибку- неверный файл.
Кто подскажет в чем проблема?
Я плохо разбираюсь в SolidWorks. Но возникает ряд вопросов при экспорте из Tekla в Solid/
1. Можно ли потом в SolidWorks все детали Tekla сделать элементами SolidWorks?
2. Можно ли каким-то образом передать нумерацию деталей из Tekla в SolidWorks?
- vladimir_a
я думаю вряд ли у Вас получится из теклы в Solid что-то перевести
Да перевести то можно, например, через IFC. Только, потом, в Solid не могу получить информацию по атрибутам. Ни номер детали, ни материал. Это и хотел узнать. Может можно как-то через свойства IFC. Например при экспорте в ArchiCAD можно выковырять атрибуты: марку, деталь и что хочешь.vladimir_a писал(а): ↑17 фев 2021, 21:41я думаю вряд ли у Вас получится из теклы в Solid что-то перевести
