Выделение деталей рамкой слева направо в Tekla Structures
Сообщение alstey » 19 янв 2016, 10:50
Неприятный момент в 21.0 ср2: при выделении рамкой слева направо часто не все детали выделяются. Для выделения нужно выделять гораздо большим размером рамки, чем полный габарит выделяемх деталей. Кто-то сталкивался с таким?
artur
Re: Выделение деталей рамкой слева направо в Tekla Structure
Сообщение artur » 20 янв 2016, 10:40
это правильно
такая фишка есть во многих программах типа автокада, очень удобно
это сделано для того чтобы среди больших деталей можно было просто и быстро выделять мелкие
чтобы выделить деталь слева направо надо эту деталь полностью прямоугольником захватить, а те детали что частично захвачены - не выделятся
Сообщение alstey » 20 янв 2016, 14:43
artur писал(а):это правильно
Это понятно. Тут дело в том, что при выделении рамкой слева направо всей детали, последняя не выделяется. Нужно делать рамку выделения несоизмеримо огромной, да и то не всегда срабатывает.
Сообщение DrBianko » 20 янв 2016, 17:18
Есть такое, в 21.1 вроде как не наблюдается уже.
Сообщение alstey » 21 янв 2016, 00:30
Полный атас, фантастически неудобно. А как, вообще, 21.1?
AndrejjerdnA
Сообщение AndrejjerdnA » 21 янв 2016, 10:04
alstey писал(а):Полный атас, фантастически неудобно. А как, вообще, 21.1?
Почти тоже самое, но работает)))
mbetin2005
Сообщение mbetin2005 » 27 апр 2016, 17:41
Подскажите. А можно ли в моделе выделить рамкой только детали не вошедшие ни в одну сборку, и наоборот, выделить только сборочные единицы без одинарных деталей. Если можно, то как?
Сообщение CuPo>I<a » 27 апр 2016, 19:06
Одна деталь будет всегда являться главной деталью сборки. Ну и соответственно будет принадлежать какой-то сборке. Что конкретно требуется найти?
mbetin2005
Сообщение mbetin2005 » 28 апр 2016, 17:41
Имеется большая модель, в которой сотни сборок и тысячи деталей. Хотелось бы выделить одни сборки и все находящиеся в них детали свести на один лист, т. к. общих деталей в сборках полно. И не хочется мешать эти детали с одинокими деталями (отправочными марками). А отправочные марки (детали), т. к. там тоже много повторяющихся, свести на другом листе.
Вот так хочется сделать.
В каждой сборке есть главная деталь, и что дальше?
Сообщение CuPo>I<a » 29 апр 2016, 07:18
ниче не понял...
"одни сборки", "отправочные марки (детали)"...
Каша какая-то
mbetin2005
Сообщение mbetin2005 » 29 апр 2016, 09:56
Отправочными марками называются то, что отправляешь заказчику - сборки, детали (не входящие в сборки). А есть детали, которые входят в сборку.Они уже не являются марками. Хочется выделить детали, которые являются отправочными марками (которые не входят в сбороки)
Сообщение DrBianko » 29 апр 2016, 10:03
Короче однодетальный сборки он хочет выделить
Шаблон ASSEMBLY.SUPPLEMENT_PART_WEIGHT равно 0
mbetin2005
Сообщение mbetin2005 » 29 апр 2016, 13:26
Совершенно верно. Попробуем.
mbetin2005
Сообщение mbetin2005 » 29 апр 2016, 14:36
Такого шаблона как XS.ASSEMBLY.SUPPLEMENT_PART_WEIGHT не нахожу.
Сообщение CuPo>I<a » 29 апр 2016, 15:47
Это в фильтре надо задавать
mbetin2005
Сообщение mbetin2005 » 05 май 2016, 19:52
Спасибо большое! Всё чудесно.
Eghor
Сообщение Eghor » 23 сен 2016, 21:14
Возникла проблема - рамка вообще пропала. т.е. выделение работает, но самой рамки не видно. Tekla 20.0 sr4
