Tekla 2016 Ленточный интерфейс
Судя по бетке ожидает нас ленточный интерфейс!!! беда? Или так пойдет?
Re: Tekla 2016 Ленточный интерфейс
главное чтобы работал норм )) а не слетал при любом чихе
https://teklastructures.support.tekla.c ... /rel_cover
Все что есть нового в 2016
взял, всю интригу обломал100k писал(а):https://teklastructures.support.tekla.c ... /rel_cover
Там, в сущности, кроме нового меню (пользовательского интерфейса) и смотреть то не на что.
Добавили поддержку DirectX, хз как это должно сказаться на визуализации.
Окна по прежнему страшные как смертный грех. Если меню переделали, то и все окна переделывайте, под новый интерфейс.
Редактор компонентов каким от был, таким он и остался. Вот бы где не помешали dockable панели. Для переменных нужно другое окно с сортировкой, группировкой (неплохо было бы сделать переименование переменных). Нужно новое дерево. Вообщем редактор компонентов, это тихий ужас. Даже ужас-ужас.
Точно так же переменные в модели. Неужто кто-то ими пользуется? Явно не хватает какойто группировки, а то если свалить все в кучу, потом не разберешься что зачем к чему и почему.
Лажа.
Добавили сварку в чертежах. Путь, контур. В перспективе это может сделать ВелдАп не нужным, при дальнейших улучшениях-изменениях.
Не помешала бы панель с деревом видов, или там закладки можно ставить на виды (на подобие листов в Акаде).
Ну и боль-печать Tekla объемные и криволинейный элементы без изменений.
Про редактор шаблонов и символов и говорить нечего, каменный век. Виндовс 3.1
Текла хорошая программа только потому, что остальные еще хуже, как это не парадоксально.
Судя по контролам DevExpress 14.1 работы в этой области уже больше года ведутся.
Хорошо, что шевелятся, от повторения судьбы Нокиа никто не застрахован.
Пожелаем успеха горячим финским парням.
Лажа.
Молодец! Коротко и ясно
А переменные в модели кстати я использую периодически, когда надо сложную геометрию сваять - например призматические бункеры делал- одно удовольствие с привязками, ни тебе доп. Линий, ни левых элементов:-)
А что в модели тоже можно привязками пользоваться? Как в Солиде?CuPo>I<a писал(а):Молодец! Коротко и ясно
Можно.
На мой взгляд, не хватает упорядоченности переменным в модели, в компонентах тоже. Когда переменных много в этих списках, слишком сложно разбираться, что зачем и почему.
Мне кажется, нужно переработать "Редактор компонентов" и переменные в модели, можно заимствовать хорошие идеи из Ревит.
Да, интерфейс хромает.100k писал(а):![]()
Можно.
Сложно отследить принадлежность привязок.
Для облегчения этого процесса, нужно каждому элементу присваивать уникальное "Имя".
Думаю, надо их как-то группировать, и при желании перетаскивать в другие группы, зоны и тд. Очень бы пригодилось преименование переменных "а-ля Visual Studio". Включение выключение видимости привязок и тд. Придумать можно много чего. Сложные компоненты делать нет смысла, слишком сложно потом их редактировать приспосабливать под текущие нужды.
