Имя файла pdf для Tekla Structures
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 13 янв 2016, 06:57
Всем привет!
У меня такой Вопрос:
В среде ТопИнженер при распечатке чертежей имя файла содержит к примеру "501.01014.23.00.1.6 Лист 90 из 806 Сборка К1-31" все нормально... Но помимо всего прочего заказчик иногда просит указывать формат (размер) листа, хотелось бы чтобы имя фала было "501.01014.23.00.1.6 Лист 90 из 806 Сборка К1-31 Формат 594х841". В расширенных настройках печати я нашел эти параметры:
%UDA:PROJECT.USERDEFINED.Project_number% Лист %UDA:DRAWING.USERDEFINED.list% из %UDA:DRAWING.USERDEFINED.listov% Сборка %DRAWING_NAME.-%
Теперь сам вопрос, какую формулу нужно дописать в расширенные параметры чтобы отображалось имя файла следующим образом "501.01014.23.00.1.6 Лист 90 из 806 Сборка К1-31 Формат 594х841"
Yuzer
Re: Имя файла pdf
Сообщение Yuzer » 13 янв 2016, 09:36
Поиграйся с SIZE или DRAWING.SIZE. Скорее всего - второе.
Дмитрий
Re: Имя файла pdf
Сообщение Дмитрий » 13 янв 2016, 10:00
Список команд есть где нибудь?
Yuzer
Re: Имя файла pdf
Сообщение Yuzer » 13 янв 2016, 12:56
В редакторе шаблонов посмотри какие атрибуты доступны для строки - чертеж (DRAWING).
