ПВ 510 по ТУ 36.26.11-5-89 в Tekla Structures
Здравствуйте! При создание Просечно-высечного листа ПВ-510 ТУ 36.26.11-5-89 мне не понятно как правильно в "Каталоге профилей" во вкладке "Расчет" поставить правильный параметр "Область поперечного сечения", а то при создании листов ПВ-510 лист считается не правильно (в частности ширина используемых листов 250 мм, 550 мм т.д.)
Подскажите правильный параметр если кто сталкивался с подобной ситуацией.
Последний раз редактировалось Таран Д. А. 01 май 2012, 19:42, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Добавил ключесве слова для удобного поиска в яндексе :)
Re: ПВ 510 по ТУ 36.26.11-5-89
Моделировать ПВЛ не через профиль, а с помощью контурной пластины и соответствующего материала, гораздо удобней.
а что касается вкладки "Расчет", то нужно всегда правильно прописывать два параметра: Область поперечного сечения и вес на единицу длины блока
Хорошо я его начертил при помощи контурной платины. Но мне же нужно "забить" параметры на него. Ну и при создании контурной платины нужно же изменить параметры. Если можно то как это сделать? Можно по подробнее описать на конкретном примере. Ну и на просечку Область поперечного сечения высчитать я пробовал но я у меня это не получилось лист не простойАйдар писал(а):Моделировать ПВЛ не через профиль, а с помощью контурной пластины и соответствующего материала, гораздо удобней.
моделирование - каталог материалов - сталь. создаешь свой собственный материал. плотность ставишь сам из расчета (пропорцией). к примеру для ПВ-506 она составляет = 1262 кг/м, таким образом квадратная контурная пластина с указанием такого материала толщиной 13мм будет весить 16,4 кг.
Спасибо. Я так это и представлял. Мне самое главное чтобы потом отражалась правильно сталь С255 и ТУ/ГОСТАйдар писал(а):моделирование - каталог материалов - сталь. создаешь свой собственный материал. плотность ставишь сам из расчета (пропорцией). к примеру для ПВ-506 она составляет = 1262 кг/м, таким образом квадратная контурная пластина с указанием такого материала толщиной 13мм будет весить 16,4 кг.
если принципиально указывать марку стали, это можно делать
-по средствам формул в шаблонах
-с помощью пользовательского атрибута
-и самый элементарный способ в названии профиля дописать в скобках
Если создать свой материал, то в спецификацие будет отражаться (то что пропишешь) в колонке сталь, а ведь нужно в колонке профиль.Дмитрий писал(а):Спасибо. Я так это и представлял. Мне самое главное чтобы потом отражалась правильно сталь С255 и ТУ/ГОСТАйдар писал(а):моделирование - каталог материалов - сталь. создаешь свой собственный материал. плотность ставишь сам из расчета (пропорцией). к примеру для ПВ-506 она составляет = 1262 кг/м, таким образом квадратная контурная пластина с указанием такого материала толщиной 13мм будет весить 16,4 кг.
Как забить и куда забить что в спецификации и ведомости материалов отображался профиль ПВ 510 по ТУ правильно? Если можно по-подробней.
- vladimir_a
так в колонке профиль и прописывайsanybod писал(а):Если создать свой материал, то в спецификацие будет отражаться (то что пропишешь) в колонке сталь, а ведь нужно в колонке профиль.Дмитрий писал(а):Спасибо. Я так это и представлял. Мне самое главное чтобы потом отражалась правильно сталь С255 и ТУ/ГОСТАйдар писал(а):моделирование - каталог материалов - сталь. создаешь свой собственный материал. плотность ставишь сам из расчета (пропорцией). к примеру для ПВ-506 она составляет = 1262 кг/м, таким образом квадратная контурная пластина с указанием такого материала толщиной 13мм будет весить 16,4 кг.
if ( find(GetValue("PROFILE"),"ПВ20.5") != -1 ) then
"ПВ 510"
Re: ПВ 510 по ТУ 36.26.11-5-89 в Tekla Structures
Добрый день! Поясните пожалуйста где взять или как посчитать, площадь поперечного сечения для ПВЛ 506?
- vladimir_a
а вам зачем?avdjuhin писал(а):Добрый день! Поясните пожалуйста где взять или как посчитать, площадь поперечного сечения для ПВЛ 506?
чтобы текла правильно считала массу ПВЛ. Для правильного подсчета массы необходимо: Область поперечного сечения и масса 1м длины. Верно?
- vladimir_a
лучше плотность свою для каждого.avdjuhin писал(а):чтобы текла правильно считала массу ПВЛ. Для правильного подсчета массы необходимо: Область поперечного сечения и масса 1м длины. Верно?
"ПВ 510"
Спасибо за формулу! А можно ли прописать формулу, что бы значение получать до пробела (или другого знака) Например марка стали "С255 ПВ510" - получить только "С255" или "С255 ГОСТ 27772-88*" получить только "С255", но а в ведомости металла полную строчку "С255 ГОСТ 27772-88*"
"ПВ 510"
Посмотрите хелп string operations, функция mid(sting, n, x)Спасибо за формулу! А можно ли прописать формулу, что бы значение получать до пробела (или другого знака) Например марка стали "С255 ПВ510" - получить только "С255" или "С255 ГОСТ 27772-88*" получить только "С255", но а в ведомости металла полную строчку "С255 ГОСТ 27772-88*"
Подскажите, как добавить заливку (штриховку) для листа ПВЛ? В списке заливок нет похожей((
А кто подскажет какие файлы нужно скопировать чтоб этот материал в следующую модель перенести?
